Buis busbiker gebroken
Een stang van de busbiker is gebroken, zie foto’s
Zit nu wel met een probleem hier in Zuid Portugal.
Iemand een idee voor een oplossing?
Zal het hier laten lassen als noodreparatie voldoende sterk zijn?
Grr
Fred
Grr
Fred
- IMG_2774.jpeg (170.5 KiB) 852 keer bekeken
- IMG_2775.jpeg (148.12 KiB) 852 keer bekeken
Groeten
Fred
Ducato Possl X250 van 2009
Fred
Re: Buis busbiker gebroken
Als de reparateur er een passend stukje buis ín kan zetten heb je waarschijnlijk een prima reparatie. Die stang oog wel wat dunnetjes, ik zal de mijne in de gaten houden.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ik had dat voering jaar ook (wel in Friesland) binnen maat van de pijp is 21mm bij de Action hadden ze bezemstelen van 20mm rond deze er met een hamer helemaal ingeslagen en daarna afgezaagd. Heb daar nog 2 weken mee rond gereden voordat ik een nieuwe aluminium pijp van 25/21mm had deze gelijk maar versterkt met wederom de bezemsteel direct ook de andere nog intact zijnde originele pijp versterkt! Ook bij mij was het de zelfde plek als op jouw foto. Succes
Gr Aad
Gr Aad
Zijn Busbiker-gebruikers in het algemeen op de hoogte van mogelijke terugroepacties van de producent? Op de site van de producent is na te gaan voor welke types terugroepacties gelden.
Ik weet alleen van een terugroepactie voor de vergrendeling, daar ben ik destijds keurig door de leverende Adria-dealer op geattendeerd. Ik zal binnenkort nog eens kijken of er mogelijk een nieuwe recall is.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Laten lassen, is zelfs een prima permanent oplossingDeijsbreker schreef: ↑za 27 mei 2023, 23:29Zal het hier laten lassen als noodreparatie voldoende sterk zijn?
Ik vraag met dan toch af hoe dit kan breken bij normaal gebruik.
De fietsen staan in de goot dus die vangen het gewicht op. Aan de afgebroken buis zitten de stangen om die fietsen op zijn plaats te houden. Daar staat wat horizontale kracht op. Maar dat kan nooit veel zijn. Je kunt er volgens mij alleen spanning op krijgen als je erg gaat wringen.
Maar volgens mij kan het spanningsvrij en dan zou het gewoon heel moeten blijven.
Juist op die stangen komt de meeste kracht, die fietsen willen omvallen vangen wat wind en het beweegt altijd. Ik vind het best dunne rommel oneerbiedig gezegt.
Goeie opmerking Tonic,…..het kan bijna niet anders als dat de fietsen staan te trillen onder het rijden,in ieder geval zodoende in beweging zijn dat op den duur de buis breekt,op de plek waar deze gelast of ingeperst is ,de zwakste plek,dus ik zou kijken of die zwenkdrager wel goed / voldoende vergrendeld is
Huh? Het gewicht van de fietsen staat op de goten. Die beugel krijgt alleen de wiebel krachten. Dus die kunnen nooit heel hoog zijn. Dus breken bij normaal gebruik geloof ik niet zo in.
Zou kunnen maar ik zie er zat rondrijden die zelf dit soort problemen kunnen veroorzaken.
Bijvoorbeeld extra spanbanden onder langs de goten en achter de verticale beugel langs. En maar aantrekken die handel.
Als je dan over verkeersdrempels gaat verleg je krachten. Dus dat bedoel ik met onder spanning zetten. Je kunt te gek doen.
Als ik zie hoe de fietsen bewegen op mijn personenauto als ik over een drempel ga, denk ik ook wel eens nou.
Op de camper kan ik het niet zien
Vaak ben je dan te bang, als dat spul ergens voor gemaakt word moet het gewoon voldoen zoals ontworpen.
Maar het seizoen begint weer en jaarlijks liggen er weer fietsen op de snelweg. Afgelopen vrijdag een caravan in de berm zonder auto, er kan dus altijd iets mis gaan.
Laatst gewijzigd door PJD op zo 28 mei 2023, 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
