Hoofdzekering huishoudaccu springt eruit
Re: Hoofdzekering huishoudaccu spring eruit
Nee, met een eigen zekering. Bedenk me dat het dat dus ook niet kan zijn.
Dan blijft over dat de dynamo dit zou kunnen veroorzaken, dat is dan toch degene die alleen over de hoofdzekering loopt.
Hymer T 780 Mercedes Benz met 170 pk motor. MTM 4500kg. Zonnepanelen 390 WP, HH accu 150 Ah Lithium in combi met 95 Ah AGM accu. Hpc levelsysteem
Tiemen schreef: De hoofdzekering van de huishoudaccu (platte 40 A) springt er soms uit ( in de bijna 2 jaar dagboek de camper hebben is het een keer of 5 gebeurd).Het kan maanden goed gaan en dan ineens 2 x op een dag een kapotte zekering. ………….. Wat let je dus om een 50 Amp zekering te steken,ik denk dat het merendeel hier ,ook geen 40 Amp gebruikt?
Volgens het EBL101 schema zitten daar ook 2x 50A zekeringen.
EN de meeste zonnepanaal regelaars maken enkel van de hogere paneelspanning een voor het laden van de accu,s geschikte SPANNING (volts)
en geven aan amperes door wat voor ze mogelijk is, die amperes worden dus niet geregeld door de meeste zonnepaneelregelaars.
Met een zekering die regelmatig springt zou ik NOOIT vertrekken. Dat is altijd miserie want het zal steeds erger worden en je gaat waarschijnlijk ook nog meer stuk maken.
Als je zelf niet kan vinden wat de oorzaak is dan moet je ermee naar een specialist gaan.
De tips van een forum blijken onvoldoende.te zijn omdat niemand de reële situatie kan zien.
Een zekering verzwaren zonder alle kennis en zicht is een slecht advies.
Als jij 5x in 2 jaar tijd regelmatig noemt, dan snap ik je reactie. Anders ga je er wel heel erg met gestrekt been in.
Ja 5 keer in 2 jaar dat is voor mij heel slecht.
Zelfs bij 1 keer in 10 jaar, zonder aanwijsbare oorzaak, is een grondig onderzoek noodzakelijk.
En bij een 40A hoofdzekering al helemaal.
Ik zou met een DC stroomtang regelmatig meten hoeveel stroom er in of uit de accu gaat. Vooral net na het het starten. Voor een specialist is het ook lastig als de fout zo weinig voor komt. Of er moet ergens wat los zitten wat kortsluiting zou kunnen maken. Maar er is al een specialist bij geweest.
Re: Hoofdzekering huishoudaccu springt eruit
Volgens mij is het wat DJSmiley al eerder schreef: is je huishoudaccu redelijk leeg, dan ga je rijden en komt er stroom van het zonnepaneel én van de dynamo. Dat kan zomaar meer dan 40A zijn.
Dat gebeurt dan dus blijkbaar wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:
a. de huishoudaccu is behoorlijk leeg (en lust wel wat)
b. de zon schijnt (zonnepanelen leveren stroom)
c. de motor draait (en de dynamo doet er ook nog eens een schepje bovenop)
Ik gebruik al decennia zekeringen van 60A bij de startaccu en de huishoudaccu, aan beide zijden van de verbindingskabel.
Ik verwacht dat het "probleem" daarmee is opgelost.
Ik zou allereerst willen weten waar die zekering precies in het circuit zit. Zit aan de ene kant van de zekering alleen de huishoudaccu?
Of zit er aan de huishoudaccu kant van de zekering nog meer aangesloten?
Dus:
-gaat de laadstroom van de dynamo ook door deze zekering naar de huishoudaccu?
-gaat de laadstroom van de zonnepaneelregelaar ook door deze zekering?
-zit de omvormer via deze zekering of zit die rechtsreeks op de huishoudaccu.
Zonder dit te weten is het mijns inziens moeilijk een diagnose te stellen.
Dus:
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Op basis van deze antwoorden kan het zonnepaneel of de omvormer niet bijdragen aan het probleem omdat ze rechtstreeks op de huishoudaccu zitten.
Ik zou ook allereerst voor de optie kiezen van een 50A zekering ipv 40A. Lijkt er op dat de 40A net op het randje zit. De EBL’s (voor zo ver ik ze ken) zijn ontworpen op 50A.
Ja, maar simpel kan op dit Forum blijkbaar niet ,is al dikwijls gebleken , het moet eerst ingewikkeld gemaakt worden,…..zet de Garage die zekering er in ,na alles dubbel gecontroleerd te hebben ( op de rekening) dan is het opeens wel ok, en een voortreffelijke Garage,…het is wat het is ,we zijn het zelf denken aan het verleren door al die hulpmiddelen en Gadgets
