Victron 150/35 laadt accu niet
- Frankenellen
Heb een Victron 150/35 laadregelaar aangeschaft en ingesteld op een Lithium accu.
Heb ook 3 zonnepanelen in serie geschakeld van 175Wp per stuk. Dus 525Wp totaal.
Als ik het voltage meet op de plus en min van de zonnepanelen kabels dan meet ik 92,17V.
Als ik deze aansluit op de laadregelaar dan zie ik 690mv?? Hij laad mijn accu dus ook niet bij
Vergeet ik iets in te stellen bij de laadregelaar?
Zag wel aan de voorkant een draaischakelaar zitten met 7 standen. Hij staat nu op stand 2. Zag in de handleiding dat stand 7 voor de Litium accu is. Is dit het probleem en kan ik dit zonder problemen omschakelen?
- IMG_9022.png (66.82 KiB) 781 keer bekeken
- IMG_9018.jpeg (128.45 KiB) 781 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Frankenellen op vr 26 mei 2023, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
- Marco Polo
- Frankenellen
Re: Victron 150/35 laad accu niet
Mijn accu staat momenteel op 94%.
Is er een minimum nodig?
Ook met een volle accu moet je wel die PV spanning zien in de app, alleen geen of nauwelijks stroom (dat gaat pas lopen als ie dat vermogen ook kwijt kan - dus de accu niet vol is, en/of er verbruikers zijn die die stroom benutten)
Niet de + en - verkeerdom aangesloten op de PV ingang? dan krijg je ook dat soort gekke dingen (Dit lijkt namelijk op de spanningsval van een diode in doorlaat)
Stand 7 is prima voor een lithium, dat is het default lithiumprofiel. Kan zijn dat jouw accu iets andere settings vereist, de fabrikant kan dat specificeren en dan maak je een custom profiel (die dus de default via het stelwieltje vervangt)
- Frankenellen
De kabels zijn goed aangesloten. Heb de kabels los gemeten en ik had eerst -92,17V gemeten dus de plus en min omgedraaid. Toen gaf hij 92,17V aan. Dat is goed. En die ook zo aangesloten op de pv + en -.
Begreep dat als je de laadregelaar insteld met de app dat het draaischakelaartje niet hoeft te verstellen?
Re: Victron 150/35 laadt accu niet
Had hier niet iemand naar gekeken? viewtopic.php?p=2263908#p2263908
Het wordt wel een zoekplaatje nu door steeds een nieuw topic te openen.
Je hebt in de app gekozen om de accu daar in te stellen, dus niet gekozen voor draaischakelaar.
Dan heeft de schakelaar geen effect meer.
Jou keuzen is een smart LiFePo4
Heb je ook een Victron smart accu?
- Frankenellen
Probleem inmiddels verholpen.
Heb er iemand naar laten kijken en die heeft het opgelost. Weet niet precies wat hij gedaan heeft, maar ook iets met een relais ergens tussen.
Maar opgelost en alles werkt prima.
Topic kan worden gesloten
- Frankenellen
Omdat ik er eerst zelf uit wilde komen, maar met het aansluiten van mijn nieuwe systeem op het oude systeem ging het een en ander niet. Oude systeem deed het, maar niet in combinatie met nieuwe. Er moesten teveel dingen veranderd worden. En hij kon eerder dan ik dacht. Vandaar dat ik het eerst zelf wilde proberen
En nu weten we niet wat de oplossing is.
Bedankt voor de terugmelding maar nu weten wij (en jij?) nog steeds niets.Frankenellen schreef: ↑zo 28 mei 2023, 20:16Probleem inmiddels verholpen.
Tussen de zonnepanelen - regelaar - accu zit in jou schema geen relais en normaal gesproken hoort daar ook geen relais. Had jij er toch een relais tussen zitten en is die nu weggehaald of heeft die iemand een relais er tussen gezet? Klopt je schema nu nog wel? Want als dat niet meer overeenkomt met de werkelijke situatie, maakt dat het eventuele fout zoeken in de toekomst helemaal moeilijk.
Dat is ook het vreemde... er was een goed schema, maar telkens lees ik topics over dingen die niet werken. Blijkbaar is het schema voor jan met de korte achternaam gemaakt?
Als alles volgens het schema aangesloten zou zitten zou het gewoon moeten werken.
- Frankenellen
Het schema wat ik samen met jullie heb gemaakt werkt prima. Het was het aansluiten op het oude systeem. Dat zat rommelig in elkaar. Wat hij precies heeft gedaan weet ik niet, maar weet alleen dat er een probleem met de koelkast en de oude acculader was.
Om de koelkast te laten werken heeft hij er een relais tussen gezet. En hij heeft de oude acculader laten staan en nu zo gekoppeld die alleen de startaccu laad als er walstroom is. Om de oude lader er tussenuit te halen moest hij alles nameten en aanpassen. Want het was een wirwar aan draden.
Veel werk dus en dit kon ook vertelde hij.
