Voeding voor Maxxfan "boren" ca. 50 cm.: tips gevraagd
Wie heeft er een tip hoe ik een tunneltje kan boren in de bekleding boven het slaapdeel om een Maxxfan te voeden. Ik moet ca. 50 cm overbruggen.
De breinaalden hier zijn te kort en boren niet echt geweldig.
Re: Voeding voor Maxxfan "boren" ca. 50 cm. Tips gevraagd
Bij mijn weten boort mijn vaste onderhoudsbedrijf in zo'n geval met een lange boor door de isolatielaag naar de zijkant. De boor zit dan in een boortol. Google eens op "lange boren".
kleine lange boor eventueel stapelen.
Ik heb het wel eens gedaan met een kleine vlinderboor van 20cm lang, die erin, 20cm verlengstuk erop, met ductape extra ondersteund, weer 20cm enz Een lange boor past namelijk niet in het gat, dus krijg je niet horizontaal.
Grappig, een vlinderboor ken ik wel (mijn vader was timmerman) maar van verlengstukken had ik nog nooit gehoord. Maar dat is denk ik inderdaad de enige manier?
https://www.gamma.nl/assortiment/verlen ... /p/B188291
Maar zijn er ook in goedkopere versies. t heeft niets te houden dus ook de niet-klemmende kun je gewoon stapelen, even wat ductape eromheen zodat ie er niet uitvalt. Dan trek je m zo terug, want meestal zit je puur in wat schuimisolatie. ( https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-3 ... 100-150-mm )
Doordat het gat een vierkant van 40cm is kun je geen lange boor erin kwijt, maar 15cm + machine past... en dan gewoon als die erin zit de volgende 15cm erop schroeven... net zoals ze naar olie boren.
Met een lange boor ga je m schuin houden en kom je dus op je dak uit....
Ik heb gewoon een draadeind 6 mm genomen. Zaag dat draadeind in 2 en koppel het met een 6mm moertje aan elkaar. Dat piepschuim is zo zacht dat je het er gemakkelijk doorheen kan douwen. Draadeind er uit en een lasdraad of zo iets er weer doorheen prikken.daar de + en - aanvast maken met ducktape en dan terug trekken. Let op dat je + en - niet verwisseld want dan is de maxfan stuk.
Cees
Cees
15 maart 2024 weer reizen door Europa 😊
Maak aan een pvc electra buis 16mm een ruwe kartelrand. Buig aan de andere kant (warm maken) een soort slinger, en draai je tunneltje.
Re: Voeding voor Maxxfan "boren" ca. 50 cm.: tips gevraagd
Dit topic is een mooi voorbeeld van de meerwaarde van het forum
Inderdaad gewoon een draadeind en een magneet.
Ik zal even zoeken want ik heb de procedure een aantal jaren geleden al beschreven. Niet moeilijk en door iedere leek zelfs te doen.
Hier dus viewtopic.php?p=1427675#p1427675
Oh ja, het "appelboor" principe van Jansloos, lijkt mij ook wel leuk om eens te proberen.
Zeker niet boren want dan kan je schade hebben.
Zelf gebruik ik een lasdraad van 1m.
Die zijn dun en stevig,
flexibeler als een breinaald en langer.
Paar keer prikken en je bent er.
De isolatie zo weinig mogelijk beschadigen.
Ik had hetzelfde probleem, het snoer vd Max fan moest over de zolder, na wat zoeken in de schuur met een m5 draad stangetje gedaan, gewoon beetje duwen en dat ging vrij eenvoudig richting de koelkast bovenkant waar die uit moest komen. Een stukje van 50cm of zo.
Maar bij een ander merk camper zal dat wel weer anders zijn ?
