Douche van PVC-buis
Re: Douche van PVC-buis
Doorsnede van 10 cm is niks. Ga voor het dubbele, dat is 20 cm. Kan je een flinke hoeveelheid water in kwijt, kan je vaker douchen, zonder bij te vullen.
In Austr heb ik die systemen gezien. Lagen in U-vorm op het dak. Geen pompjes, maar douchen dmv afloop, hoogteverschil.
Poeh een 200 PVC buis is echt wel een serieuze diameter op het dak, ik zou het bij 125 wel opgeven, kan je er beter twee naast elkaar koppelen.
Diameter 20 cm, 200 cm lang... da's weer 63 kg extra op je dak, of je dat nou wilt... ook leuk met een noodstop.
Douche inmiddels klaar en in gebruik. Helaas niet lekvrij, lekt bij beide schroefkappen en een lijmverbinding. Iemand tips dit nog lekvrij te krijgen?
Schroefkappen een heel zacht rubber waar je pakking van knipt. Lijm verbinding met pvc lijmen dat moet in 1 keer goed
Gr Aad
Gr Aad
- DucatoDolf
Lijm verbinding die lekt kan komen door niet goed schoongemaakt te hebben(vetvrij) . Ook even de te lijmen delen schuren(opruwen). Ook belangrijk, pvc kun je lijmen, pph etc niet. Ziet er bijna hetzelfde uit, dus goed opletten wat er op staat.
Je kan proberen om via de schroefkap aan de binnenzijde lijm te smeren op de naad neem daarvoor lijm voor ruime verbindingen. Blijft een lap middel maar misschien voldoet het voor een tijdje
Gr Aad
Gr Aad
Die doppen lekken bijna altijd, is niet de beste kwaliteit, en de lijm, welke heb je gebruikt en wel beide kanten ingesmeerd??
De beter dop, https://www.pvconline.nl/pvc-110-mm-afv ... l-110.html
De pakking in de doppen zijn best wel redelijk hard. Een stuk zachtere pakking en niet te vast draaien dan is het meestal wel dicht.
Gr Aad
Gr Aad
Effe insmeren met zachte zeep, maar zo hard zijn die rubbers niet, deze deksels schroeven iets scheef dicht en het is nogal dun PVC, de dop die ik poste is veel steviger doordat ze dikker uitgevoerd zijn, je kan ze alleen niet uitwisselen, zal het geheel moeten vervangen.
Goed om te weten, vervangen voor nu helaas geen optie, alles al gelijmd. Ik ga het lek van de lijmverbinding proberen te verhelpen met afdichtingstape. Misschien is het lek van de schroefdop te verhelpen met teflon en anders een extra rubberen pakking maken.
