De rode knop van mijn boiler springt omlaag van tijd tot tijd. Ik weet dat ik het vast kan zetten met wasknijper/ijzer draad.
Mijn vraag is, heeft iemand ervaring met het repareer van dit onderdeel en dus met open maken van het "drain valve" onderdeel (fabrieksnummer 14220067) + kan je nu nog onderdelen daarvoor nog vinden (boiler uit 1995).
Ik heb het nu los maar ik weet uit ervaring dat als ik iets open maak dat er veren springen, alle kant op.
Truma boiler: rodeknop / drain valve
- Bas vd laar
Re: Truma boiler: rodeknop / drain valve
Sprint open als de temperatuur onder de 7 graden komt, of omdat de spanning eraf is.
Misschien zit er dus iets fout in je elektrisch systeem en heb je met de nieuwe vorstbeveiliger hetzelfde euvel.
Ik zou er gewoon een wasknijper opzetten en in de winter leeglaten.
Dat ding is gewoon versleten. Waarschijnlijk de veer. Dus, kan het gerepareerd worden( open maken en onderdelen vervangen) of moet ik met een wasknijper leren leven ?
- drain valve (2).jpg (103.79 KiB) 283 keer bekeken
- drain valve (1).jpg (88.64 KiB) 283 keer bekeken
- Bas vd laar
Doe wat je wilt, of hij versleten is kunnen we niet beoordelen, jij zegt het.
Ik vind dat ze sowieso te vroeg open gaan, als het nog lang niet vriest gooit ie het er al uit, of als je de stroom er even afhaalt.
