Project Serenity
Project Serenity
Vorig jaar een mooie camper gekocht en er veel plezier van gehad en nog steeds alleen op een andere manier.
Ik wilde de badkamer een beetje opknappen totdat ik dit tegen kwam.
Mijn wens was ook om nog es een keer een camper te verbouwen dus die is uitgekomen. Helaas op een ongelukkige tijd omdat ik na dit jaar ontslagen word en niet weet of ik haar kan houden. maar goed.
De vorige eigenaar heeft de camper gerepareerd, maar niet goed. Er zitten meerdere reparatieplekken op de buitenkant dus ga de hele camper van binnen leeghalen om te kijken.
Helaas mag ik niet in de stalling klussen dus dat word naar huis rijden en weer terug naar de stalling.
De gaten die ik tot nu toe gevonden heb heb ik van binnen een aluminiumplaat op gelijmd met sikaflex 221 en een mal van hout gemaakt om het alluminium een form te geven en als ondersteuning gebruik.
En nu ziet het er zo uit. Een vierkante doos op wielen.
Ik heb inmiddels 30mm pirplaten gekocht die ik ga monteren voor het piepschuim want dat zit vol met water.
Waar het trappertje weer gemonteerd word maak ik een extra houten plaat voor de stevigheid en montage.
En ik ben eigenlijk op zoek naar een onderlegrubber voor de aluminium strip aan de buiten kant die ik gedeeltelijk ga vervangen.
Ik heb meerder websites gemaild maar krijg geen reactie. Heeft iemand een idee waar ik deze kan krijgen?
Oja mijn onderlegrubber is 37mm en ze verkopen 33mm. Ik neem aan dat die van mij uitgerekt is in de jaren.
Mocht er iemand tips hebben over de rubber of andere dingen dan hoor ik het graag.
Laatst gewijzigd door Geerty op do 25 mei 2023, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- DucatoDolf
Re: Project serenity
Stevig project, je bent lekker bezig! Kun je iets grotere foto's plaatsen? Deze zijn moeilijk te bekijken zo klein. Succes met alle reparaties
Re: Project Serenity
Als je er op klikt worden ze groot tot zéér groot.
Ik heb de kleine foto's naast elkaar gezet (na /IMG] een spatie, een punt en nog een spatie voor de volgende [IMG, dan wordt de pagina niet zo lang.
Ik hoop dat dat er op tablets en telefoons (Tapatalk) ook nog goed uit ziet.
Het ziet er op tapatalk nu zo uit
Dank je.
Het lukte me niet om de foto's via het forum te plaatsen op een één of andere manier worden de fotos dan 180 graden gedraaid.
Dus heb ik via google iets opgezocht wat postimage heet.
Sry voor het ongemak. Ik zal iets anders proberen of als jullie nog tips hebben hoor ik het graag.
Ik heb mijn zoon gevraagd en tja het lukt nu via die postimage grote fotos te maken.
Ik zal de fotos aanpassen
Gelukt wat moet je toch zonder een zoon
Stalen zenuwen zul je regelmatig nodig hebben.
Doen!
En al wie roept om het niet te doen, gewoon negeren;-)
Suc6!
Doen!
Suc6!
Alle gaten gedicht met aluminium aan de binnenzijde en polyesterplamuur aan de buitenzijde. Waar de trap komt aan de binnenzijde extra plaat gemaakt en opgevuld met 20mm Pir de rest geïsoleerd met 30mm pir en een deel van de vloer vervangen
Aan de buitenkant alle metalen schroeven vervangen door rvs en waar de trap komt een dikke aluminiumplaat gemonteerd.
Ik heb zo goed als het kan alle deukjes eruit proberen te halen en de achterkant waar de trap zit weer aardig recht gekregen.
Tevens heb ik alle ventilatiegaten gedicht met 1mm kunststof en de roosters weer geplaatst. en een deel van de vloer vervangen
Alles weer netjes afgekit nu wachten op een onderlegrubber en kijken hoe ik de lijm van het raamrubber kan verwijderen.
Nu wachten op de onderlegrubber voor de aluminiumstrip en langzaam verder in de camper zelf.
Oké een flinke klus. Komt me helaas bekend voor. Maar als je klaar bent geeft het een heel bevredigend gevoel
Succes en blijf foto’s plaatsen
Gr Aad
Gr Aad
Even weer een update er is veel gebeurt en alles is los geweest en zit inmiddels weer op zijn plek
Maar gelukkig heb ik een goede controleur
Zelf holle want gemaakt voor de natte ruimte
En natuurlijk moet er daarna goed gecontroleerd worden en er word geen hoekje overgeslagen.
En ik word in de gaten gehouden of ik wel een beetje doorwerk
Ik ben nu met de keuken bezig en omdat alles best prijzig is en ik deze verbouwing niet voorzien heb moet ik wat concessies doen waar ik even over moet denken.
Ik heb een gratis eikenhouten tafel op de kop kunnen tikken van marktplaats die ik als werkblad ga gebruiken in de camper.
Het werkblad is 5 cm en erg zwaar dus ik probeer hem wat lichter te vrezen.
Ik ben geen timmerman en ook eigenlijk weinig verstand van hout dus moet alles zelf uitzoeken wat wel een mooie puzzel is
Vervolgens lekker bezig en naja een klein ongelukje met grote schade.
Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ik ben helaas arbeidsongeschikt geraakt dus wel tijd maar geen centen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe ik dit op een redelijke en goedkope manier kan oplossen.
Ik heb eerst maar een mal gemaakt en van de sloop een verbogen stuk aluminium gehaald en dit is het beste wat ze hadden in deze formaat. Het relief klopt ook niet helemaal maar moet er mee doen helaas.
Dus rustig nadenken en tja en verder weet ik het eigenlijk niet
Wat een pech man!
Maar ik begrijp dat je de camper helemaal leeg hebt (gehad) maar ook verplaatst....
Weet wel dat hij dan als een kaartenhuis uit elkaar kan vallen. De stevigheid komt uiteindelijk van het interieur.
Weet je zeker dat je die kachel afvoer nog wil hergebruiken?
Wat kan jij trots zijn als je klaar bent! Succes.
Peter
Peter
Ik moest eerst van mijn overdekt plekje weg en toen moest ik hem helaas weer verplaatsen. De buren begonnen te klagen terwijl ik met iedereen contact heb gehad dat ik dit project ging starten.
Ja ik wil denk ik de afvoerpijp gebruiken. Ik wil graag een computer radiateur omtoveren om warmwater te maken met mijn dieselkachel. en dan wil ik in de somer geen warme lucht naar binnen blazen. Hier moet ik nog even goed over nadenken van hoe en wat
maar eerst zorgen dat ik een geschikt plekje kan vinden om te klussen, en dat valt niet mee als je geen 600 euro in de maand wilt betalen.
Wat is er gebeurd met de alkoof?
Op de laatste foto is er precies een deuk over de ganse breedte, op de vorige foto's is dit niet te zien?
Hoi.
Op de vorige fotos was dat ook al zo. Het is een beetje gezichtbedrog maar de deuk zit helemaal boven.
Ik heb bij de sloop een nieuwe sierlijst kunnen krijgen en een alluminiumplaat alleen daar zitten best wat deuken in en die krijg ik er niet uit.
Weet iemand misschien een adresje waar ik 2e hands of goedkoop hamerslag plaatwerk kan krijgen? Ik woon in de provincie Groningen.
