Dank je, dat is handig.hathi schreef: ↑wo 24 mei 2023, 10:26Leesvoer , kun je zelf controleren of er iets verkeerd gegaan is ipv dat wij hier veel vragen stellen waar je toch niet echt iets aan hebt ?……https://www.motor-revisie.nl/inbouwtips/
Olie lekkage Ford Transit 2.2TDİ (2007)
Re: Olie lekkage Ford Transit 2.2TDİ (2007)
Vraag is toch beantwoord.
Fordtransit2007 schreef: ↑do 25 mei 2023, 3:13Met 0 bedoel ik een nieuwe motor, ik heb de carterventilatie ook gecheckt die is vrij. Heb m al ingereden ook, zeker 4000 km weg.
Met een nieuwe motor zou ik me geen zorgen maken om de zuigerveren of je moet een hoog olieverbruik hebben nu
Dat zou je aan de uitlaatgassen kunnen zien als je bij warme motor nog steeds een rookgordijn trekt zou er iets aan de hand kunnen zijn
Roet/zwart is normaal gesproken niet zo erg dan staat de dieselpomp misschien wat te rijk
Motor is nieuw neem aan dat er dan ook een nieuw luchtfilter in zit
Blauw roken is olie bij de verbranding dat zou je kunnen zien en merken aan olieverbruik
Ik zou toch eerst teruggaan naar de garage waar ze m hebben ingebouwd olielekkage mag gewoon niet bij een nieuwe motor
Kwam er trouwens rook uit de oliepijlstokbuis als je m bij stationair er even een stukje uittrekt
Compressietest zal hoogstwaarschijnlijk toch een kapotte zuiger/zuigerveer bloot leggen vrees ik.
Wel echt balen..
Ik hoop dat de motorleverancier het niet op een fout bij de inbouwer schuift..
Wat ik me af vraag..
Kan er diesel bij de motorolie gekomen zijn door te rijk mengsel ten tijde van het turbo probleem?.
Succes,..en sterkte
Wel echt balen..
Succes,..en sterkte
Of is er op 1 of andere manier de carterventilatie op het drukvoerende gedeelte van de inlaat aangesloten?
Zou wel heel bijzondere fout zijn..
Beste FordTransit2007: als je quote wil je er dan op letten dat je zelf je eigen antwoord niet in de quote schrijft. Er is dan niet meer wijs te komen uit wat de quote is en wat jouw antwoord. Je kunt na de quote, dus na het [/quote] teken je antwoord schrijven. Zo blijft het voor iedereen te volgen. Onze dank is groot
Heb je een hoog olieverbruik omdat je aan de zuigerveren denkt
Hoe is je olie pijl? Bij teveel olie, zelfde symptomen bij dit type motor. Dus nooit boven Max. Vullen.
