Binnenverlichting dimmen via Scheiber EMB
Re: Binnenverlichting dimmen via Scheiber EMB
Bericht door veetee »
Je moet ze niet permanent verbinden, maar de draadjes een paar kleine tikjes tegen elkaar geven, met elke puls zou de lichtintensiteit een stapje sterker of zwakker worden, althans zo vermoed ik dat het zou moeten werken.
R0nbal58
Bericht door R0nbal58 »
Inderdaad , alles staat op lighting 1 en 2….
Niet kunnen ontdekken wat /of er wat op lighting drie staat. ( deze laatste komt ook niet in de zekeringen tabel voor, ik durf het nu niet aan om eenvoudig lighting drie door te verbinden naar lighting 1)
R0nbal58 schreef:
za 27 mei 2023, 11:35
Het lijkt er echter op dat al mijn verlichting op lighting 1 en 2 staat aangesloten…..
Even controleren of er op connecter B7 B8 iets aangesloten is, lijkt er op van niet.
Je kunt natuurlijk makkelijk een groep verleggen, kwestie van achter op EMB wat aansluitingen verwissslen.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Doorverbinden lijkt me niet handig, eerder een groep omzetten.
Maar je kan ook een ledstripje oid ter test eerst apart aansluiten en kijken of ie uberhaupt dimt voordat je alles omprikt
R0nbal58
Zou ik ( nadat ik zeker heb gesteld dat er niet op de bedrading van lighting3 is aangesloten) de uitgang van b7 en b8 op de bedrading van lighting 1 kunnen zetten ( nadat ik die van 1 en 2 heb losgemaakt)?
Ik mis dan wel de zekering van Lighting 1 maar zou dan een 15A zwevende zekering kunnen plaatsen ( in b7 of b8).
R0nbal58
Even schrikken,
Zoals voorgesteld een led strip aangesloten op b7 en b8, vervolgens via n4 en n12 geprobeerd met korte pulsjes te dimmen, resultaat is elke keer aan uit ipv dimmen, jammer.
Vervolgens op mijn xperience control panel gekeken , zo dood als een pier….
Na wat gemopper(understatement), spanning gemeten op b7 en b8 resultaat 0V.
Nogmaals n4 en n12 weer een puls gegeven met als resultaat 14v op b7 en b8 en een gelukkig werkend panel!
Samengevat , men heeft mijn panel op lighting3 aangesloten ( vreemd dat je voor het dimbare deel kiest), n4 en n12 werken niet zoals verwacht.
Bedankt voor jullie meedenken!
Had je dit al gedaan?
veetee schreef:
za 27 mei 2023, 13:02
Het lijkt me sterk dat je display door lightning 3 gevoed wordt, volgens de handleiding zit het Scheiber Front Panel op de connectors K, L en M.
R0nbal58
Op b7 en b8 zitten een zwarte en een rode draad ( dunner dan de draden voor lighting 1 en 2)
Na het dimmen had ik geen spanning op b7 en b8 en deed mijn xperience tablet het niet meet ( ik had ook 0V op de mini plug aansluiting van het display).
Zoals gezegd had het dimmen meer het effect van aan uit 0 - 14 volt.
Ik heb de spanning kunnen herstellen door n4 en n12 weer een zeer korte pulse te geven.
Ik heb geen scheiber front panel maar een xperience.
Tja, dan weet ik het verder ook niet. Mijn "kennis" komt ook alleen maar uit het manual op internet. :wink:
R0nbal58
Helaas,
Ik geef het op, duidelijk is dat eea niet is aangesloten zoals in de manual beschreven staat.
Waarschijnlijk monteer ik een paar dimmertjes.
Evengoed bedankt voor het meedenken en de reacties.
Gr Ron
En dealer / fabrikant al geraadpleegd?
R0nbal58
Jazeker, maar tot op heden geen reactie.
R0nbal58
Vandaag bericht van de fabrikant gekregen, de dimmer functie ontbreekt in de versie die ik heb, alleen de latere modellen hebben deze optie…….
