Binnenverlichting dimmen via Scheiber EMB
Beste allen,
In mijn camper zit een scheiber bloc emb type 41.7400
Volgens de handleiding zou de binnenverlichting dimbaar gemaakt kunnen worden, echter ik kan hem via de standaard schakelaars alleen aan en uit zetten ( een zee van licht).
Heeft iemand tips hoe ik van de in het emb ingebouwde dim functionaliteit gebruik kan gaan maken?
Groet Ron
Groet Ron
Re: Binnen verlichting dimmen via emb
Zit er niet een bedienings/controle paneel in je camper, waar je van alles kunt controleren en regelen?
Als dat drukschakelaar betreft probeer deze eens wat langer vast te houden. Bij onze camper werkt dan de dimmer.
Re: Binnenverlichting dimmen via emb
Het is helaas een eenpolige tuimelschakelaar waarmee ik de lampen aan en uitzet.
Op het display is er wel een mogelijkheid om de gehele verlichting in een keer aan of uit te zetten maar geen dim functionaliteit.
Het gaat overigens om een pilote 650c camper
Ron r
Ron r
Re: Binnenverlichting dimmen via Scheiber EMB
Volgens de schema's in de User Manual & Repair Guide kun je met een extra tweepolige pulse schakelaar up- en down dimmen. Uit stekkerblok B contact 6 (negatief/massa) in het middencontact, contacten 9 en 12 voor Down en Up dimmen. Alles wat op circuit 'Lighting 3 DIM' (contacten B 7 & 8 ) aangesloten zit wordt dan gedimd.
-Hoi
Dank voor je reactie maar het deel waar je in het schema naar verwijst heeft toch betrekking op het opstapje?
Gr Ron
Gr Ron
Gezien de voorligende symbolen en aanduiding 'K' gok ik dat dit over de trap oid gaat. K is de standaard schemaaanduiding voor een relais, idem met het symbool.
de contacten van K8 en K9 komen ook weer terug in het schema bij de motor aansluiting (Die dus met die relais van polariteit wisselt - en dus van richting)
Als ik het schema zo lees dan is alleen light3 dimbaar: Daar zie je een fet ingetekend die geregeld wordt via de microprocessor. En dat ligt wel in lijn met een PWM regelaar.
light 1/2 is alleen via een relais geschakeld en dus logischerwijs niet dimbaar via dat ding.
R0nbal58 / DJ Smiley, inderdaad, verkeerd geïnterpreteerd, waarvoor excuus.
Maar ik lees "The ambient lighting switch input allows the “lighting 3 & 4 DIM” outputs to be controlled in ON/OFF mode and in variation." en zie in het schema een pulse schakelaar staan, die via de Microcontroller die fet regelt. Zou dus wel mogelijk moeten zijn, zoeken naar de 'Ambient Lighting' schakelaar...
Hoi
De ambient lighting schakelaar is volgens mij de eenpolige tuimelschakelaar waarmee ik het licht aan en uit doe ( dit zijn er vier voor de verschillende zones inclusief sfeer verlichting) maar dimmen lukt niet met deze schakelaars.
Ik begin er steeds meer aan te denken dat dimmen alleen via het control panel zou moeten kunnen echter die optie heb ik niet in het xperience control panel.
Ik denk toch dat er voor het dimmen een aparte push-button (pulse) schakelaar is, die nu niet aangesloten is. Met de tuimelschakelaars zet je individuele groepen aan/uit, met de pulse schakelaar dim je groep 3.
Kijk eens op de EMB module of bij connector N de pinnen 4 en 12 een aansluiting hebben, daarop zou de push-button voor het dimmen moeten zitten.
Hoi,
De aansluitingen 4 en 12 lijken niet bedraad te zijn.
Kan daar een drukschakelaar tussen?
Ja, een 'push button' schakelaar, dus zo eentje die alleen even contact maakt als je er op drukt, en dan weer vanzelf terug veert (zoals bij een deurbel). Ook wel 'momentary switch' genoemd.
Je zou de dim functie eerst een kunnen testen door twee losse draadjes aan die contacten te maken en die dan even kort tegen elkaar te houden.
Hoi ,
Was een goede suggestie, maar helaas, ik heb n4 n12 met een draad verbonden (ik meet 3volt) maar het heeft geen effect op de verlichting.
Helaas.
Helaas.
Hoi
Nog even de spanning gemeten op lighting 3 (14 volt) op het emb blok, vervolgens n4 met n12 verbonden , je ziet dan gelijk de spanning op lighting 3 variëren, kortom je hebt helemaal gelijk.
Het lijkt er echter op dat al mijn verlichting op lighting 1 en 2 staat aangesloten…..
