Satenne bedrading
jaap van duijn
Satenne bedrading
Bericht door jaap van duijn »
Ben nu weer thuis en op zoek naar mijn storing in de SATENNE bediening.
Door los maken van de plus en min 12V heb ik niet opgelet waar deze vast zaten op het verdeel blok.
Is toch verrekt dat ik wel de 12V op de kast krijg van beneden maar er niet geschakeld word.
Heb ik 3 draden Rood (plus) Zwart (Min) en een Oranje (geschakelde van D+) denk ik.
Nu krijg ik de kast niet aan de gang.
Dus eerst maar een verse 12V plus en min aangelegd en werkt de kast om schotel te bedienen etc.
Ook gaat de rode LED branden, alleen de groene niet want die komt ergens met die Oranje draad van en D+ of zo, maar noppes.
Ik vertaal die D+ maar dat als motor gestart worden de schotel moet in klappen en dan de groene LED uitgaat.
Alleen dat werkt nu effe niet.
Wie kan mij zeggen waar die oranje draad op moet en hoor ik graag.
O en om het even duidelijk te maken, de dealer heeft met installeren gewoon een 1,5mm2 draad gebruikt met Bruin/Zwart/Groen-Geel als verleng draad.
Groeten Jaap van Duijn.
jaap van duijn
Re: Satenne bedrading
En dan de oplossing gevonden.
Door dealer geinstalleerde bij nieuwe levering, SAT antenne en besturing.
Daar hebben hun de origine bedrading verlengd
Plus origineel Rood
Min origineel Zwart
D+ origineel Oranje
Met
Plus Bruin
Min Blauw
D+ Geel/Groen
En dan weer tussen schakelaar gemaakt - waarom??? - met Bruin/Blauw
Waar dan ineens plus en min zijn omgedraaid.
Doordat met inbouwen van nieuwe water pomp die bedrading los moest ben ik in t schip gegaan en heb Bruin op Plus en Blauw op Min gezet.
Fout dus Plus en Min verdraaid.
Klootzakkerij maar ik heb geleerd van "Hoe was het", "Wat is er gedaan" en "Wat is het geworden".
Dus terug zoeken wanneer begon de toestaand en wat had of heb je gedaan.
Wel ik had draden los gehaald en weer terug geplaatst.
Mijn fout zelf gezien, kon ook met getoonde schema niet fout zijn, maar voordat lampje gaat branden en de nodige godvers ben je weer verder.
Kortom opgelost en er mag dan ook een slotje op heren Moderators :)
met vriendelijke groet en ter lering en vermaak Jaap van Duijn
Laatst gewijzigd door jaap van duijn op ma 29 mei 2023, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Ik maak altijd even een fotootje voor ik draadjes los trek, juist om te voorkomen dat ik door het kl****n om iets los te krijgen of juist weer gemonteerd te krijgen vergeet welk draadje waar zat...
Bericht door jansloos »
Het enige wat hier fout kon gaan, (die klep, ik heb t gevolgd) is de klep verkeerdom geplaatst.
Dit zijn niet simpele kleppen, open/dicht, maar kleppen met een gaatje, die?. En als je 'm verkeerdom plaatst drukt de waterdruk de klep verder open.
gjvonk
TS had een probleem met het weer juist aansluiten van draden. Het fotootje wat ik plaatste is ter illustratie dat ik altijd een fotootje maak voor ik elektriciteitsdraadjes los trek, maakt niet uit of het er 2 of 6 zijn. Door het fotootje kun je altijd even terug kijken "hoe zat het ook alweer?"
Is bekend. Maar vaak gaan techneuten eerst doen, en dan denken😀 dus foto maken.
Maar tegenwoordig gebeurt t steeds vaker andersom, omdat t toch wel handig is.
Ik wilde ff terugkomen op dat topic omdat t niet zomaar een eenvoudige open/dicht klepje is. maar was vorige keer te laat.
Die draadjes omdraaien was volgens mij niet de oorzaak.
gjvonk
Deze bedoelde je?
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Is het dan niet beter om aan Dafluc of Aloys te vragen om je post over het verkeerdom monteren van de klep te verplaatsen naar het juiste topic?
jaap van duijn
Als TS zijnde had ook ik beter een foto gemaakt.
Maar nam ik aan dat monteur zijn werk goed gedaan had Bruin op plus en blauw op min.
En nog beter de kleur code van de camper bouwer aangehouden als Rood Plus en Zwart Min
Dat was niet zo.
Dus wat GJ Vonk zegt FOTO, jawel mijnheer deze keer fout, nooit hier geen 2 x
Groeten U allen en Aloys er mag een slotje op.
Ik maakte de melding ter lering en de vermeack
Laatst gewijzigd door jaap van duijn op ma 29 mei 2023, 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Japie
Bericht door Japie »
Jaap, bedankt voor de tip. Ik vergeet dat regelmatig en is toch heel handig. Goeie reminder. :thumbup:
http://www.trigade.nl
