Verwijderen spiegel van voorruit Fiat Ducato
Ik heb een Adria Van supreme 640 slb, de binnenspiegel komt los van de voorruit, ik las op het net dat deze van de houder die op de ruit geplakt is zou moeten schuiven.
Ik krijg er echter geen beweging in, ik zou de houder willen herlijmen op de voorruit op dat deze los komt.
Weet iemand hoe ik de spiegel eraf krijg?
Laatst gewijzigd door Rony op za 20 mei 2023, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Rony
- dedruivenplukker
Re: Verwijderen spiegel van voorruit, fiat ducato
Bij onze Ducato van 2014 kon ik de binnenspiegel naar beneden duwen en op die manier verwijderen. Het is inderdaad een soort wigvormige koppeling met een kogel in het midden om de spiegel op zijn plaats te klikken/houden.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Re: Verwijderen spiegel van voorruit Fiat Ducato
Wij hebben geen binnenspiegel, maar wel de grondplaat op het zwarte spikkeldeel. Die is afgedekt met een dop. Foto 1. Door de dop een slag te draaien komt hij los en is de metalen voet er onder zichtbaar. Foto 2. De binnenkant van de dop is foto 3. Vastzetten werkt idem als losmaken. Misschien heb je er iets aan.
Bedankt , het is zo een systeem, kwartslag naar links draaien en de spiegel klikt eraf, er zit een kunststof plaatje tussen ik ga hier iets bijsteken zodat de speling weggaat.gjvonk schreef: ↑za 20 mei 2023, 21:27Wij hebben geen binnenspiegel, maar wel de grondplaat op het zwarte spikkeldeel. Die is afgedekt met een dop. Foto 1. Door de dop een slag te draaien komt hij los en is de metalen voet er onder zichtbaar. Foto 2. De binnenkant van de dop is foto 3. Vastzetten werkt idem als losmaken. Misschien heb je er iets aan.
Groeten Rony
Het probleempje is opgelost, het waren de twee vijsjes die het drietandsklemmetje bevestigen aan de spiegel houder die los zaten.
Bedankt voor de info
Groeten Rony
Jij ook bedankt voor de terugkoppeling. Vraag is nog wel hoe die schroefjes los geraakt zijn? Die kun je als het weer gebeurt, misschien best vastzetten met een druppeltje lockbond?
- jaap van duijn
Oha in onze 2019 Ducato stootte ik mijn kop weer eens aan de binnen spiegel, met rommelen en viel deze er af.
Veel lijkt het op de foto's van GJ Vonk en erop krijgen valt niet mee, ergo ik heb hem er niet meer op want kan hem toch niet gebruiken.
Dacht dat deze voor APK erop moest maar keur meester sprak niet nodig, ik dacht moet hij er op doe jij het maar.
Groet Jaap van Duijn.
De Ducato (en soortgenoten) heeft 2 buitenspiegels (daarmee wordt links en rechts bedoeld), dus vervalt de eis voor een binnenspiegel.
- jaap van duijn
@GJ Vonk,
Dus zoals de Keur meester sprak "binnen spiegel niet nodig", "niet van toepassing".
- dedruivenplukker
Om precies te zijn voor de APK:
Personenauto’s in gebruik genomen vóór 26 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel.
Personenauto’s in gebruik genomen na 25 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel, een rechterbuitenspiegel en een binnenspiegel.
Indien met de in het eerste lid bedoelde binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien, behoeft deze niet aanwezig te zijn.
(Mijn groene busje heeft ramen rondom, dus wel binnenspiegelplicht.)
@gjvonk en Rony, ook bedankt namens mij, mijn spiegel trilde ook. Dankzij dit topic en oplossing het kunnen verhelpen. Had al eerder op dit forum gezocht maar niet deze oplossing gevonden.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
Ik kan de spiegel er niet aflaten omdat het scherm van de achteruitrijcamera erin verwerkt zit.
Groeten Rony
Onze 2020 buscamper is geregistreerd in Duitsland als M1 (personenauto), geïmporteerd in NL in 2022 en heeft af fabriek GEEN binnenspiegel, omdat het achterliggende weggedeelte via een binnenspiegel onvoldoende zichtbaar is.dedruivenplukker schreef:Om precies te zijn voor de APK:
Daarmee is het verhaal rond: een binnenspiegel mag, maar als het niet nuttig is hoeft het dus niet, mits er 2 buitenspiegels aanwezig zijn.
- dedruivenplukker
Je bedoelt waarschijnlijk: een binnenspiegel moet,
