Hi,
Gisteren ontdekt dat het wasbakje in onze Sunlight uit 2013 lek is.
Ingescheurd rond de afvoer.
Lijkt erop dat de syfon er wat druk op heeft gezet.
Waar kan je dat mee repareren?
Wat voor materiaal zijn dat soort bakjes meestal van gemaakt? Hopelijk geen PolyEthyleen?
Repareren wasbakje badruimte
Laatst gewijzigd door macfocus op za 20 mei 2023, 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Repareren wasbakje badruimte
Is het afgescheurd of zitten er waar haarscheurtjes in? Je zult in ieder geval de eventuele druk van de sifon weg moeten nemen, anders is het bijna kansloos repareren. Heb ik ook gehad en ik schrijf dit uit ervaring. Als die sifon er netjes spanningsloos aan zit, kun je naar repareren. Haarscheurtjes kun je nog wel repareren met Captain Tolly's lekken dichter of HG lasnaad uit de fles.
Als het afgescheurd is, kan dit je misschien verder helpen viewtopic.php?t=8479495&sid=41074761d7f ... 7b6f3c7c21
Ik heb foto’s toegevoegd aan het originele bericht.
Ik ga op mij gemak even naar je tips kiijken
Captain Tollys besteld (24,-)
Een nieuwe spoelbak doet ex montage €305,- met 4 tot 6 weken levertijd….
Voor en stukkie plastic, bezopen.
Captain Tollys … bruikbaar op: hout, rubber, glas, metaal, fiberglas, lexan, keramiek en beton dus dat is dan zeker te duur …….mss is dit wel beter( zeker weten), maar aan de onderkant is mooier en makkelijker .. https://www.metaalnieuws.nl/lasnaad-uit-de-fles
Waarschijnlijk overheen gelezen, maar daar verwees ik in mijn post ook al naar.
Inmiddels met mijnheer tollys aan de slag gegaan en de afvoer vervangen.
Die bleek duidelijk door oorzaak. Gewoon te kort en heel stijf (spiraalslang).
Oplossing gevonden met behulp van een slimme bouwmarkt medewerker.
Ze hebben nl. Geen 20mm slang. Maar wel een standaard wasmachine afvoerslang.
Past perfect!
Mooi flexibel en licht van gewicht.
Wil hem alleen nog ff vastzetten met een mooi beugeltje die ik in huis zou moeten hebben, maar niet kon vinden.
Past perfect!
- ducati 900
Ziet er goed uit, alleen wel in de gaten houden of Tolley wel dicht blijft, ik krijg de indruk dat dat niet altijd het geval is.
Dat komt goed. We hebben er meestal wat reserverollen pleepapier staan. Die laten perfect zien of het drog is.
Zo niet, herhalen en als het echt niet lukt
€305,- aftikken aan de dealer en zelf een nieuwe monteren. ( ja, zo duur is dat lullige stukkie plastic)
