Functioneren koelkast en opladen huishoudaccu
Beste allemaal, wij hebben een VW T4 Dehler en helaas wat problemen met de koelkast die niet altijd stabiel koelt. We zien de voltage op de meter ook (heel) langzaam teruglopen, ook wanneer we aangesloten staan op de elektriciteit. Zou de huishoudaccu dan juist niet moeten opladen? Tips en advies welkom!
Re: Functioneren koelkast en Opladen huishoudaccu
Werkt de acculader wel? Heb je die al eens (laten) meten? Of heb je zelf een multimeter?
Ik meen dat die laders bij de T4 nog wel eens stuk willen gaan. Op weetjewel forum is daar wel eea over te vinden en zitten ook mensen met meer specifiekere ervaring in de vw bussen
Nee hebben we niet laten meten, dus zouden we zeker kunnen doen. Heb er zelf weinig verstand van, kan ook in de camper nergens aflezen hoe vol de accu is, alleen voltage kan ik aflezen
- eef van baal
12,8 volt is vol
14,2 volt word er geladen
Verstuurd vanaf mijn MAR-LX1B met Tapatalk
Ok dankje! Hij lijkt nu tijdens het rijden wel weer wat te laden. We hebben de board control knop aan staan. Is er iets dat je moet doen om ook te laden als je aan de elektriciteit staat?
- eef van baal
Die 14,2 loopt langzaam terug naarmate de accu voller wordt.
Re: Functioneren koelkast en opladen huishoudaccu
wat voor een koelkast is het,
absorptie of compressor ?
wat maakt dit voor verschil een factor 3 stroom verbruik
Eerder een factor 10: 3x minder stroom en 1/3 van de tijd aan bijvoorbeeld.
Simpel, er zit waarschijnlijk in het koelkastje een sticker met daarop een naam en een typenummer. Dan jun je het opzoeken en weet je het.
Anders. Kan het koelkastje op gas/12V/230V. Dan is het een absorptiekoelkast. Kan hij alleen op 12V/230V en hoor je (weliswaar zachtjes) een motortje lopen als hij aanslaat, is het een compressorkoelkastje.
Mijn broer heeft een VW T4 Dehler Optima en daar zit een compressorkoelkast in.
Als je een koelkast bij niet aan de paal staan op 12V kan gebruiken is het een compressor koelkast.
Dan werkt hij op de accu en trekt die leeg, terwijl je 230V lader het dus niet doet. Daar zit je probleem.
Ik heb in mijn koelkast na 1 jaar een schuif gevonden onder het vriesvak, helemaal vol met water. Koelt nu als de brandweer. Ik zeg alleen maar mijn ervaring met mijn koelkast.
Ps, als de koelkast niet goed koelt blijft hij aanslaan waardoor je meer stroom nodig hebt, en daardoor loopt je accu sneller leeg.
