Beste forumleden,
Waar moet ik in onderstaand schema volgens jullie de DC/DC convertor hangen.
Er zit nu al een multiplus aangesloten op de HH accu, dit moet tzt een lifepo4 worden.
Voor het opladen aan walstroom kan de victron dit doen, tevens ook de zonnepanelen met een aangepaste lader
maar waar moet ik de DC/DC converter plaatsen en welk type.
Ik weet dat er al veel over geschreven is maar ik kan mijn situatie niet vinden(corrigeer me als dit niet klopt)
Waar DC/DC-booster plaatsen?
Re: Waar DC/DC plaatsen
Idealiter tussen de inkomende kabel vanaf de startaccu en de huishoudaccu
Het interne scheidingsrelais moet je uitschakelen (Jumper J5 verwijderen)
Op die manier draait de koelkast netjes via de startaccu en werkt ook het uitlezen van de startaccuspanning
als je m in serie zet met J1 dan werkt t uitlezen van de startaccu niet meer (mogelijk ook een foutmelding op je display) en zal de koelkast een groot deel van je booster opbrengst meteen wegtrekken als je een absorbtiekoelkast hebt.
Verschilt per model en volgens mij ook per submodel.
Relais desolderen is lastig, dat wordt vaak bakken door de grote oppervlaktes die je moet verwarmen.
Printspoor naar de relaisspoel onderbreken is veel makkelijker als je geen jumper kan vinden (maar natuurlijk wel iets spannender dan een jumpertje verwijderen dus ik doe dat alleen als last-resort)
Als je die volgt kom je vermoedelijk ook wel de jumper tegen als die aanwezig is. JP5 werd genoemd in een handleiding die ik ergens online vond
Bedankt voor het meedenken, het bleek het print spoortje rechts boven het relais te zijn.
Ik heb de plus van de oude 230v lader aan de plus uit van de dcdc gezet en tevens de min gebruikt
deze komen ook al van de ebl, de plus in van de dcdc heb ik ook in de ebl aangesloten.
Alle bedrading is maximaal 1 meter en was al in 10mm2 uitgevoerd.. dcdc is 30 Ampere
Re: Waar DC/DC-booster plaatsen?
de weg die ik bewandel is door juist geen dc-dc ding te gebruiken, maar dat wat ik al deels heb. Zie draadje viewtopic.php?t=8476637&start=56 op de 5e pag. staat een blokschema
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
