Moeilijk, moeilijk en veel suggesties.
Ooit eens gehoord/geleerd en ondervonden dat een diode kapot kan gaan(in functie) maar toch spanning doorlaat in beide richtingen(normaal in 1 richting). Dat kan verklaren dat er spanning op de - draad kan komen.
Het aangesloten apparaat kan dus een "lekke"diode hebben.
Zoek daar eens.
cor
12,08 volt van massa naar massa
Re: 12,08 volt van massa naar massa
Hier in dit geval was de min nog geen min.
En TS vond het nodig om iets te meten omdat het vonkte toen hij de min aan wilde sluiten.
Hij zag toen op zijn meter dat er tussen de min van een device, en de min van zijn accu 12 volt stond.
En dat begreep hij niet waarom dit was.
En ik betwijfel of het nu wel helder is, waarom hij dit gemeten heeft.
Met suggesties heeft het niets van doen, wel met de wet v Ohm.
Theo
Theo
Er is geen probleem meer. Zie:cor heku schreef: ↑za 20 mei 2023, 23:51Moeilijk, moeilijk en veel suggesties.
Zoek daar eens.
cor
TS vroeg alleen of iemand kon verklaren of het wel klopte wat hij had gemeten. En wat hij had gemeten klopte.
Zie nu pas dat Theo en Aloys toevallig een paar dagen eerder adviseerden over multimeters. Zie viewtopic.php?t=8483833
