Beste techneuten,
Ben opzoek naar een zwarte/antracieten led dimmer(s). Geschikt voor 12 volt. DIt alles bedraad. Slechte ervaringen met draadloos. (te pas en te onpas aan/uit, knipperen etc.)
één dimmer moet wel wat power aan kunnen:
1x 2,5ampere aan downlight spots + 2 ledstrips van totaal ca. 6 meter.
1x dimmer tbv buitenverlichting (1 ampere)
Vraag 1: Hoe gaat het dimmen/schakelen bij anderen? Ledspots tegelijk dimmen met ledstrips? Of dient dit apart te gebeuren.
Vraag 2: weet iemand een goede geschikte dimmer hiervoor? waar ik normaal altijd mee werk kan 'maar' 2 ampere aan:
https://www.bol.com/nl/nl/p/frilight-le ... 033162956/
Een 12 volt dimmer
Re: 12 volt dimmer
Milight?
Dan kun je naast de wanddimmer ook met een afstandsbediening werken en je kan met 1 dimmer meerdere zones bedienen
https://www.ledpaneelgroothandel.nl/mil ... -batt.html
https://www.milight-nederland.nl/nl/pro ... duo-color/
Milight is draadloos, maar ik heb er zelf eigenlijk nog nooit problemen mee gehad
Re: 12 volt dimmer
Zelf heb ik ook milight in huis en camper. Erg tevreden over. 8 kanalen via afstandbediening afzonderlijk te bedienen en dimmen.
2 keer in 4 jaar tijd een probleem gehad met afstandsbediening. 1 keer onvoorspelbaar gedrag, oplossing nieuwe batterij. 1 keer laten vallen, leek niks meer te doen (te zien aan ledje), oplossing batterij eruit en erin ("reset", knoppen programmering blijft behouden, want is in ontvanger/lampen opgeslagen)
Re: 12 volt dimmer
Bij mij gingen heel vaak de lampen aan, bepaalde afstandbedieningen stoorden op signaal van mijn draadloze dimmers, erg irritant als je 10 maand op wereldreis bent (hoewel dat wel een ander model was). Sindsdien monteer ik altijd bedraad, erg tevreden met bovengenoemde dimmer, alleen hij is te licht. Kan milight een keer proberen natuurlijkDJSmiley schreef: ↑di 16 mei 2023, 23:16Milight?
Re: Een 12 volt dimmer
Heb zo'n beetje op al mijn verlichting wel (handbediende) dimmers staan. Wat me opvalt is dat een bepaald setje (verlichting keuken en dakraam) tegelijkertijd branden, dat ze beiden knipperen. Vermoedelijk omdat ze op dezelfde 'groep' draden zijn aangesloten. Elk van de armaturen aan, geen probleem.
De dimmers kwamen allemaal ingebouwd in een zwart doosje, waar ik de dimmer eruit gehaalt heb. Zo konden in de bestaande armaturen ingebouwd worden. Gaatje van 6mm was voldoende voor het potmetertje.
De dimmers kunnen 8A aan werd er beweerd. Gezien de constructie geloofde ik daar niks van. Maar een 2,5-3 A moest dat wel goed komen.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
