Kabeldikte solartas
Kabeldikte solartas
Ik overweeg om deze solartas aan te schaffen. Maar ik zie een kabeldikte van 2,5mm2 op de aangesloten kabel van 5 meter. Om dat ik af en toe misschien ietsje langer wil is er ook een verlengkabel bij te bestellen van 2,5mm2.
Voor de electronicaspecialisten de vraag: zou dat niet teveel verlies geven?
Voordeel van zo'n dunnere zou ik vinden dat die wat handiger in gebruik en opbergen is.
Michel
Michel
zorg goed voor je lichaam, waar anders moet je in leven...
Re: Kabeldikte solartas
Ik kan zo 1, 2, 3 geen kabeldiktes vinden, waar haal jij die 2.5 mm² vandaan?
Hieronder het resultaat met 10 meter.
Die 2,5 mm2 heb ik van de leverancier.
Bij de verlengkabel staan wel de afmetingen bij:
Technische Daten
Solarkabel 2 x 2,5mm²
MC4 Stecker fachgerecht vormontiert (an beiden Enden)
Temperaturbeständig -40°C bis +105°C
Spannungsbelastbar bis 500V (je nach Anwendungsfall)
2 adrig
Witterungsbeständig
doppelt isoliert
Kurzschlussfest auch bei hohen Temperaturen
Außendurchmesser des Kabels: 10.5 mm
Technische Daten
2 adrig
Witterungsbeständig
doppelt isoliert
Oké, daar had ik niet naar gekeken, maar het lijkt mij duidelijk met 10 meter kabel.
Ik heb die tabel ook gestuurd naar de leverancier maar die antwoordt met:
Michel
Ik zal er nog eens over nadenken.....Hallo Michael,
der Kabelquerschnitt von 2,5mm² ist optimal für unsere Panels ausgelegt und somit auch ausreichend.
Gerne kannst du dir aber auch ein Kabel mit 4mm² zulegen, wenn du dich damit sicherer fühlst
Michel
Ik vind die solartassen niet zo heel degelijk (ben geen fan van flexibele panelen). Worden warm (dus lager rendement), staan instabiel, buigen door en hebben vaak een korte levensduur.
Ik heb een paar keer met deze set gewerkt:
https://de.renogy.com/solarkoffer-200w- ... sserdicht/
Mooie set en staat ook een stuk stabieler. En veel effectiever door een normaal paneel. Wel groter en zwaarder.
De bijgeleverde regelaar de kliko in, panelen in serie, voorzien van 5m H07RN-F 2x2.5mm2 kabel en een Victron 75/15 regelaar en het is een supersetje voor een eurotje of 350-375
- zwerf-busje
Geen technisch commentaar, maar ervaringswijsheid:
Ik heb een soortgelijke solartas van Wattstunde, met naar mijn idee dezelfde kabeldikte en zelfs twee verlengsnoeren.
Wordt niet intensief gebruikt, maar de keren dat ik hem gebruikte laadde die prima, mede doordat je effectiever op de zon richt.
De helft van de keren dat hij gebruikt wordt, ligt hij op de voorruit en heb je geen last van de mogelijke slapheid.
Ik heb vooral aangeschaft ivm het beperkte gewicht tov de kofferpanelen.
Groet Ruud
Dank voor de tip. Maar dat vind ik toch te groot en zwaar. Overigens ook 2 x 2,5mm2 kabel zie ik.
Michel
Michel
Het ligt er denk ik ook aan waar de solar-regelaar zit, bij de panelen (aan het begin van de kabel) of aan het eind van de kabel (aan de accu-kant). In het eerste geval verlies je bijna 15% (2.14V), dan blijft er van de 14,4V aan het begin van de kabel nog maar 12.26V aan het eind (bij de accu) over. Dan wordt er niet veel meer geladen. In het 2de geval komt er bij de regelaar wat minder spanning binnen, waardoor vermogensverlies, maar gaat er wel ca. 14.4V naar de accu, mits er tussen regelaar en accu maar een korte (en voldoende dikke) kabel zit.
De mppt regelaar komt in ieder geval bij de accu.
Michel
Michel
Dan zou ik me over die 2.5 mm2 niet zo druk maken. In tegenstelling tot een vast paneel, kun je deze beter optimaal op de zon richten, waardoor het vermogensverlies enigzins beperkt wordt.
NB. Bij die vaste koffer uit de link van DJ Smiley zie ik dat daar de regelaar op de achterkant van het paneel gemonteerd is, daar gaat dus de langste draad van regelaar naar de accu - daar is het des te belangrijker de juiste voldoende draaddiameter (die overigens niet gespecificeerd staat) te nemen.
