Luifel plaatsen op Fiat Ducato
Vonnie221
Bericht door Vonnie221 »
Hoi, ik ben nieuw op dit forum ,en heb meteen een vraag. Ik ben in het bezit van een zelfbouw camper, Fiat ducato L2H2 uit 1999, en ik wil er graag een fiamma luifel op zetten maar er zit op het dak in de goot een zwarte stang van voor naar achter. Ik weet niet waar deze voor dient, die zat er namelijk al op toen ik de camper kocht. Ik denk dat deze stang in de weg zit om een luifel te plaatsen.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Ik kan helaas geen foto toevoegen, het bestand is te groot.
Gr Yvonne
Re: Luifel plaatsen op Ducato
Bericht door Dafluc »
Voor een cassetteluifel heb je de goot niet nodig. Hoe je die erop zet kun je hier zien: klik.
Er is ook een zogenaamde zakluifel of caravanstore. Daarvoor heb je een peesrail nodig die ook op caravans zit.
Je kunt de goot wel gebruiken om een buis in te leggen waaraan een luifeldoek vastzit. Dat zet je meestal vast met klemmen.
Jasperruis
Bericht door Jasperruis »
Ik heb eigenlijk soort gelijke vraag, een Peugeot boxer L2H2 uit 2012, zonder luifel. Ik wil er graag een luifel opzetten. Welke lengte heb ik nodig? 320, 290, 270? Welke is het meest geschikt voor de bus en beschermt ook tegen inregenen?
Re: Luifel plaatsen op Fiat Ducato
Elke luifel met voldoende uitval beschermt tegen inregenen. En de lengte is een kwestie van je bus meten. Dan weet je wat maximaal kan. Vervolgens beslissen wat voor jou fijn is. Ik zou zeggen zo lang mogelijk. Er zijn een paar bekende merken. Op zich is de kwaliteit daar van goed.
Jasperruis
Dat valt nog wel een beetje te betwisten, een bedrijf wilde geen luifel plaatsen langer dan 270, terwijl in mijn ogen 290 ook mogelijk is bij een L2H2 boxer, ducato of jumper. Wie heeft hier ervaring mee en wat past perfect?
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 16 mei 2023, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Op onze L4H2 ligt bij mijn weten een 4 meter luifel. Op de site van Obelink wordt voor een L2 een luifellengte van maximaal 3,25 meter aangegeven.
https://www.obelink.nl/thule-omnistor-6 ... &2775=5977
Op deze site worden de lengten van de laadruimtes aangegeven van de verschillende lengte versies:
https://www.andriessenbedrijfswagens.nl ... fmetingen/
Jasperruis
Dank voor deze aanvullende input. Dit is dus precies waar mijn punt over gaat. 325 wordt hier door Obelink geadviseerd, maar als ik mijn bus meet zou de luifel daarmee oversteken op mijn dak. Iets wat denk ik niet wenselijk is, en volgens het bedrijf verboden is om mee te rijden. Ik ben dus zoekende naar wat mogelijk is en wat kan.
Zijn er hier ervaringsdeskundigen met een L2H2 die goede ervaringen hebben met een bepaalde luifel? Zo ja welke?
Voor mij belangrijk dat deze goed over de schuifdeur valt, waardoor inregenen vanaf de voorkant beperkt kan worden.
Bericht door PaulBng »
De voorkant van de luifel op mijn L4H2 stopte precies bij de voorkant van de schuifdeur.
Dus die heb ik 20cm naar voren geschoven.
Wat bedoelde die man precies met "uitsteken"?
gjvonk
@Jasper: als je in de link van Andriessen op zoek gaat naar de L2 afmetingen en je kijkt naar het plaatje, dan is de laadruim lengte tot eind van de schuifdeur gerekend 3,12 meter. Dan heb je nog een stukje dak voordat dat naar beneden buigt in de vorm van de boegplaat. Verder ligt de luifel OP het dak en steekt niet aan de zijkant uit. Als hij op het dak iets over de ronding uitsteekt, is dat geen enkel punt. De luifel is in feite wettelijk gezien lading en die mag een stukje uitsteken, zowel voor als achter. De 3,25 meter voor een L2 steekt dus net iets voorbij die diagramlijnen, zowel voor als achter.
Er zijn n.l. ook genoeg bedrijfsbussen met dakrekken die voor en achter uitsteken.
Ik denk niet dat het lading is, want je hebt gereedschap nodig om hem eraf te halen.
Zelfde verhaal als een fietsrek.
Vonnie221
Bedankt voor de tip
Gr Yvonne
gjvonk
PaulBng schreef:Ik denk niet dat het lading is, want je hebt gereedschap nodig om hem eraf te halen.
Dat heb je voor een dakrek/imperiaal/etc. ook. Ik heb geen foto's gemaakt, maar genoeg uitstekende ladders en glaspaneel houders gezien vandaag....
De imperiaal zelf is geen lading. Wat erop ligt, dat wel.
gjvonk
Ik stond vandaag achter een Fiat Ducato van een glaszetter met op zijn volledige linkerflank een "vlakglasrek" van bestuurders deur tot aan het achterlicht. Dat zal vast niet op zijn kentekenbewijs staan...
