Fiat Ducato 1.9D (1992): spuitende dieselpomp en meer...
ducati 900
Re: Fiat Ducato 1.9D (1992): spuitende dieselpomp en meer...
Bericht door ducati 900 »
Ik heb het hier op de rol liggen als het 3,2 is.
Frankiaonshok
Bericht door Frankiaonshok »
Dankjewel voor het aanbod, ik krijg er een metertje bij van Buchli.
Frankiaonshok
Draait als een zonnetje, lekvrij.
Schudt alleen behoorlijk, heb linker en rechter motorsteun vervangen. Die waren gaar. Onderste (kantel)lager leek nog goed. Gezien het schudden denk ik dat die toch minder goed is dan die leek. Volgend weekend even een nieuwe er onder jassen.
Frankiaonshok
Nieuw kantellager geplaatst, de oude was toch gaarder dan die leek. Schudt iets minder maar nog steeds teveel, ook al hoeft er echt geen muntje op te kunnen staan. ‘t Is een Fiat diesel, geen Rolls…
Mijn vermoeden was dat stationair iets te laag stond, die heb ik ietsje hoger gezet. Loopt op gehoor goed, en schudden is sterk verminderd. Om het schudden er helemaal uit te krijgen zou die nog wat hoger mogen maar dat klinkt gewoon te hoog. Voor het leuk zou ik het eigenlijk willen kunnen meten, zou alleen niet weten hoe…
Voor nu vind ik het helemaal prima zo. Door met de reparaties aan de opbouw!
(de hele opbouw :crazy: )
Duco
Bericht door Duco »
Toerentellertje er op en klaar, moet alleen de dynamo er even af om een aansluiting te maken. Ik zou er niet meer zonder willen.
Frankiaonshok
Klinkt interessant!
Laatst gewijzigd door Frankiaonshok op zo 11 jun 2023, 10:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Duco
Bericht door Duco »
Puls kun je pakken door een draadje aan een spoel van de dynamo te solderen.
ducati 900
Zit er geen W aansluiting aan de dynamo?
Frankiaonshok
Oh geen idee joh, zo innig ben ik nog niet met de dynamo geweest. Als ik weer eens daar in de buurt ben zal ik eens kijken. Dat is simpel gezegd een aansluiting waar ook een W bij staat?
Ik vind onderstaand topic met veel uitleg over diverse mogelijkheden. Als ik tijd over heb dan komt die op het leukedingenlijstje.
viewtopic.php?t=8462692
en blijft ie schudden en onregelmatig stationair draaien , laat dan toch maar eens de verstuivers op sproeibeeld en bij allen gelijke openingsdruk testen
Duco
Bericht door Duco »
Of gewoon vervangen, net 4 besteld, 17 euro pst. En meestal na 100.000km worden ze toch langzaam minder.
ook bij nieuwe stelde ik toch nog de openings druk af , zat vaak toch aanmerkelijk verschil in, ja ik ben een zeikerd in dat soort dingen
Duco
Bericht door Duco »
Gelijk heb je, gelijk goed doen!
ducati 900
Heb je een verstuivertester en vulplaatjes?
