Display geeft vreemde waarde
- Frankenellen
Hoi,
Even een vraag over het display in de camper.
Als ik aan de walstroom sta dan zie ik dat netjes op het display met een stekkertje en 2 accu’s naast elkaar. En ik zie 14,6v. Dus dat is goed.
Haal ik de walstroom eraf dan zie ik maar 6,6v bij de hh accu. Terwijl er gewoon 13,29v wordt aangegeven als je de hh accu zelf meet.
Wat kan het probleem zijn??
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
- ducati 900
Re: Display geeft vreemde waarde
Wat meet je bij het display?
Zal vast een slecht contact zijn onderweg va. de hh accu.
- Frankenellen
Moet er nog even bij vertellen dat hij na zo’n 10 sec vanzelf helemaal uitgaat. Het display dan.
Beveiligibg ofzo?
Beveiligibg ofzo?
- Frankenellen
Had er een agm accu staan en heb die er uit gehaald. Dit omdat ik een nieuwe Lithium accu heb.
Alles aangesloten, maar toch wat kleine probleempjes. Zoals dit probleempje
Heb gewoon de kabels op de + en - losgehaald bij de oude accu en op de + en - nieuwe accu aangesloten.
Heb tevens een probleem met de Orion dc-dc 12-12/30. Zie foto. Kan dit te maken hebben met het probleem?
- DB2DBBBD-CEC4-42AC-AD74-61D83D6D5B98.png (44.75 KiB) 959 keer bekeken
Wat is het probleem met die Orion?
Hij staat uit. Alleen zie ik daar niet perse een probleem in. Blijkbaar schakel je 'm via de D+ en dan zou ie gewoon aan moeten gaan als de motor draait.
Gezien de 14.7V gok ik dat de motor draait. Werkt de D+ wel (zit die aangesloten?) Als je motordetect wilt gebruiken moet je de orion wel fixed aanzetten met het meegeleverde draadbrugje. Dan kun je motor detect configureren.
In de handleiding die bij de Orion zit staan de diverse aansluitmogelijkheden.
- Frankenellen
Dank je wel voor je reactie, maar ben er inmiddels achter wat het probleem was. En de motor draaide overigens niet. Hij gebruikte de startaccu.
Had de verbindingsbrug niet terug geplaatst. Tja, dan doet hij het niet.
Maar dan heb ik nog een klein dingetje. De verlichting etc werkt nu gewoon. Alleen gaat mijn verlichting minder branden na een halve minuut ongeveer. Weer een halve minuut later brand hij weer gewoon etc.
Nu zag ik het voltage heel erg schommelt en komt dan onder 12.5v (gaat dan minder branden) en ineens gaat komt hij weer boven de 13,5v.
Als ik kijk bij dc-dc zie ik een onderwaarde van 12.5v en de herstartwaarde 12.8 staan. Dit klopt niet echt lijkt mij. Waar moet hij op staan?
- albertrietjens
Voorzichtige conclusie: check de verbinding op je accu. Zijn die klemmen goed bevestigd? Verschijnselen lijken op een slecht contact. Zeker wanneer je niets anders gedaan hebt. Ik lees echter ook al iets anders, zoals het brugje bij de orion.
Bij een gewone accu met polen komt het wel vaker voor dat de klem niet diep genoeg geschoven wordt, waardoor de klem niet strak genoeg komt te zitten. Soms is het nodig om die klem eerst weer een beetje verder open te zetten. Lichtjes wrikken met een schroevendraaier.
Een gok: iets staat ingesteld om stroom af te nemen van de huishoudaccu, met een beveiliging die die stroomafname stopt zodra de spanning 30 seconden onder de drempelwaarde van 12.5 volt zakt. Dan wordt de stroomafname gestopt, waardoor de huishoudaccuspanning weer boven de inschakeldrempelwaarde van 12.8 volt komt, en de stroomafnemer na 30 seconden weer ingeschakeld wordt. Enzovoort... Een omvormer misschien, of een koelkast op de Load uitgang?Frankenellen schreef: ↑wo 26 apr 2023, 22:39
- Frankenellen
Wellicht nog wat meer dingen die mij opvallen wat zou kunnen helpenn?
Sta nu aan de walstroom en nu werkt alles prima. Ook de dc-dc. Ingangspanning 14,6v en uitgangspanning 13,5v. (Zie image)
Is 13,5 niet te laag? Kan dat wel verhogen, maar is dat verstandig?
- 6EB67C81-30D5-46C6-9B09-5D79CE45A7CA.png (56.27 KiB) 658 keer bekeken
- 2C3543E7-0D34-43A4-8EE6-92AA2D2296FE.png (52.04 KiB) 658 keer bekeken
- Frankenellen
@pwhooftman
Dit zou dan de omvormer moeten zijn.
Moet kijken wat de instellingen zijn hiervan.
@albertrietjens
Ee accu heeft bouten. Die zijn goed aangedraaid
@albertrietjens
- albertrietjens
Je staat aan de walstroom, hoe kan dan je DC/DC ingang op 14,6 staan? Dan draait de motor toch niet?
Heb je via de walstroom een lader actief? Dat zou de 13.5v aan de uitgang verklaren. Waar komen de laadfuncties alle bij elkaar? Wanneer er slechts een kabel naar je HH-accu gaat en alle verbindingen via een busbar of via centrale hoofdzekeringen verdeler gaan dan kan de verbinding met je accu een slecht contact bevatten. Wanneer de lader op kan starten wordt alles voorzien van spanning via de lader en de busbar (o.i.d.).
Dit zijn de instellingen waarop je DC/DC in- c.q. uitschakelt, resp 14V en 13,5V. Niet veranderen dus.
Dit is de actuele status van de DC/DC. De orion doet niets (druppellading) omdat die verondersteld dat je accu vol is. En dat alles wanneer je aan walstroom staat zonder draaiende motor?
- Frankenellen
@albertrietjens
Sta aan walstroom, motor draait niet.
Er is wel een acculader actief als ik aan de walstroom sta. Moet ik acculader uitzetten dan? Die is juist bedoeld om op te laden
- albertrietjens
hoe kan het dan dat er 14,6V aan de ingang van de DC/DC staat? dat kan alleen wanneer de motor draait. Waarschijnlijk lees je de app fout af. Daarom had ik al de plaatjes toegevoegd met de beschrijving van wat ik denk dat ik daar zie.
Je bent dus aan het laden en je accu is vol kan ik slechts concluderen. Maar 14,6V (gemeten?) aan de ingang van de DC/DC, dat kan in mijn beleving niet in deze situatie. Je verwijst naar het plaatje met instellingen en daar is geen meetwaarde te zien (er staat wel 14V en 13,5V maar geen 14,6V)
Hoe zit de orion? Als je motordetectie gebruikt dan is de spanning bepalend voor het in- en uitschakelen.
Dat werkt prima, als je geen andere laders hebt. Als je een druppellader hebt die de startaccu ook op peil houd dan kan die ook de orion triggeren: immers, de spanning is dan hoger en dan denkt de Orion dat de motor draait.
Zeker in die gevallen zou ik dus de D+ gebruiken omdat de motordetectie op basis van spanning dus niet representatief is voor een draaiende motor
