Sinds kort ben ik in het bezit van een L300 camper uit 1990.
Eerste camper en hoop dingen zijn nog nieuw.
Ik vroeg mij af of de huishoud accu wordt opgeladen door een draaiende motor, fabrieksaf?
Zoja moet ik hiervoor nog wat schakelaars overhalen? Waar zit het scheidingsrelais?
Mocht ik er nog een scheidingsrelais willen inbouwen, geeft dit dan problemen met het zonnepaneel/omvormer die aan HH accu zit?
Mvg Mol
Mitsubishi L300: opladen huishoudaccu door motor
Re: L300 opladen HH accu door motor
Of er geladen wordt als de motor loopt is makkelijk te meten.
Gebruik een universeel meter en meet direct op de Polen van de accu als de motor loopt moet de spanning hoger zijn dan wanneer die niet loopt.
Wel ff meten als de zonnepanelen niet werken.
Re: Mitsubishi L300: opladen huishoudaccu door motor
Wat is het voor L300? Een Kip Niwatori of eentje uit de Hymer-stal?
Wij hadden in de jaren '90 een L300/Kip met uitzetdak, vandaar!
Ik heb dus L300, frankia 470 opbouw.
Vorige week de camper voor eerst echt gebruikt en een paar nachtjes gestaan.
Wat mij opviel is dat tijdens het rijden met de koelkast op 12 volt. Mijn HH accu leeg getrokken wordt. Tenminste, ik zag dat mijn oplaadstroom van MPPT hoog werd zodra ik de motor startte. Geen probleem voor mijn accu, het is zonnig en ik hoefde maar een uurtje te rijden.
Hierna heb ik de HH accu los gekoppeld,motor gestartt en gekeken of koelkast op 12 volt werkt. Helaas deze deed het niet.
Nu heb ik eens de boekjes erbij gehaald, en zag ik wiring diagram staan van het EBL 164/4 systeem.
Hierin begrijp ik uit, dat zodra er spanning van je lichtmaschine (dynamo) komt, die 2 relais schakelt. De batterie trenn relais en kuhlschrank relais. De ene is om je beide accu te koppelen, en de andere voor de koelkast.
Wie met dezelfde camper kan dit bevesestigen of iemand anders eventueel tip?
Je kunt het makkelijk zelf meten.
Motor uit, geen energie van zonnepaneel en uiteraard de koelkast uit, pak een multimeter en wat voor voltage meet je op de accupolen van de startaccu en daarna de huishoudaccu? Zou voor gewone gezonde loodaccu's rond de 12,6 tot 12,8V moeten zijn.
Motor aan, geen energie van zonnepaneel en koelkast uit. Wat voor voltage meet je op de startaccu en de huishoudaccu? Zou dan richting de 14V moeten gaan, voor beide. Zo niet dan weet je welke accu niet geladen wordt en moet je daar naar de fout gaan zoeken. Zekeringen vlak bij de beide accu's (30 tot 50A) heel? Alle aansluitingen goed? Scheidingsrelais zal zomaar in de EBL zitten.
De L300 van Frankia zit toch standaard een scheidingsrelais in. Tenminste in die van ons toen van 1986 zat die wel.
http://www.trigade.nl
