Goedemorgen,
Wij hebben in onze camper horen en verduistering combinatie die werkt door het knijpen van het sluitwerk om zo de verdeling te bepalen.
Echter zijn de pinnentjes bij het knijpgedeelte afgebroken, waardoor deze niet meer makkelijk en goed te bedienen zijn.
Is er iemand die weet hoe en of dat het uberhaupt mogelijk is om enkel dit onderdeel te vervangen?
Of moeten we het hele gordijn vervangen?
Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Sluiting rolgordijn vervangen?
- 555888D5-E955-472C-84DB-662C5B3B316A.jpeg (76.82 KiB) 558 keer bekeken
- 153DC858-2B45-41F7-B0D9-672D1CA9D3EF.jpeg (124.46 KiB) 558 keer bekeken
Re: Sluiting rolgordijn vervangen?
ergens hier staat beschreven hoe
Met eendun boortje de dikte vh pinnetje, plek waar het pinnetje zat door boren
Dan een net zo dik/hard stukje plastic ,ik had de draad van een graskant maaier, gevonden op de camping, of ergens bietsen , deze er geheel door steken ,tot hij net zo lang is als het pinnetje was, op het gedeelte wat in het plastic komt een druppel secondenlijm om te
Vast te zetten ,en daarna het te veel aan de buiten kant verwijderen
En je hebt een nieuw pinnetje gefixst
FF doorgezocht
viewtopic.php?t=8472219
FF doorgezocht
