Dak van de camper vlakken
Het dak van onze camper loop wat hol naar het midden. Over de gehele oppervlakte is de verdieping gemiddeld 2 cm.
Op zich geen punt want de opstaande rand van het dakraam staat hoog genoeg dus lekkage kan niet.
Wel blijft er water op het dak en dat vind ik vervelend.
Nu zit ik te denken om de holle ruimte op te vullen met giet epoxy met daarin een filler om zo weinig mogelijk gewicht op het dak toe te voegen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Heb nu een proefstukje gedaan en de hechting is goed.
Daarnaast vraag ik mij af hoe het zit met onderhoud van het dak als hier eenmaal epoxy op ligt
- ducati 900
Re: Dak camper vlakken
Epoxy is wel zwaar.
10m² maal 2cm maakt 200 liter.
Dan zou er ongeveer 250 kilo epoxy op het dak moeten wat dan weer een extra doorzak veroorzaakt.
Ik zou me nog eens goed achter de oren krabben of je dat wel wil.
De camper een beetje schuin voor- of achterover zetten lost ook het waterprobleem op
een plaat o.i.d. over de bolling?
Een nuttige oplossing, leg het ( als 2e dak) vol zonnepanelen, het is maar een idee ?
Ik vrees dat je dak nog meer gaat doorzakken als je daar wat wil op brengen .
Grtz
Grtz
Hallo allen,
Zonnepaneel is mooi idee, ga ik zeker doen.
In de epoxy komt een filler.
Daarom weegt 1,5 liter mengsel 1 kg.
vind het moeilijk om te berekenen wat het totaaloppervlakte is.
Binnenkort komt mijn uitgeleende waterstofzuiger terug.
Heb het idee om dan het dak te vullen met water en dan op te zuigen.
Dan weet ik exact de hoeveelheid op te vullen bolling
Zonnepanelen lossen je bolling niet op. Dan staat het water onder de panelen.
De Frankia integralen van begin deze eeuw (de eerste series die houtvrij gebouwd zijn) hadden dit probleem ook. Dat werd opgelost door een steun in de vorm van een soort fruitcarrousel tussen het keukenblad en het dak te plaatsen.
Op onze camper staat bijna altijd water door de manier waarop dak en wanden met elkaar verbonden zijn. Daarom zet ik de wagen wanneer we niet campen altijd schuin zodat het water weglopen kan. Ik denk dat veel campers dit zelfde "gebrek" hebben.
Deze snap ik niet ? welke opstaande rand ? Voor zover ik weet komt lekwater onder het dakluik door naar binnen .Op zich geen punt want de opstaande rand van het dakraam staat hoog genoeg dus lekkage kan niet.
Als het water hoog genoeg komt wel. Maar dan zal het toch eerst over de rand moeten.
zit er dan geen rand aan een dakraam waarmee ie in het dak zit, is toch meestal iets hoger dan het dak zelf, raamglas zal niet direkt zonder iets op het dak aanliggen
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 15 apr 2023, 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
