KOS: de ombouw van Peugeot Boxer L3H2 (2015)
- DucatoDolf
Re: KOS: de ombouw van Peugeot Boxer L3H2 (2015)
Die tip is ook wat ik je had mee willen geven . 180cm matras is nog net een standaardmaat, zij het goed zoeken is. Maar je hebt wel wat meer standaard hoeslakens voor 180x140cm matrassen. Hoef je die ook niet allemaal aan te passen. Bij ons hebben we zowel aan het hoofd als aan het voeteneinde ook een gat wat we opvullen met wat losse kussens, maar waar inderdaad van alles in past wat je in bed goed kan gebruiken. Telefoons, zaklampjes en dingen meer
Ziet er mooi uit die ronde vormen. Kun je dat zo kopen?
Dat zal niet heel makkelijk gegaan zijn die 10 mm waterslang op de 12 mm slangtule te krijgen.
Waarom die aansluiting helemaal links, waar komt die op?
Nee dat klopt, even in kokend water gehouden.myway schreef:Dat zal niet heel makkelijk gegaan zijn die 10 mm waterslang op de 12 mm slangtule te krijgen.
De fiamma aansluitingen draaien helaas ook door dus mijn watersysteem lekt.
De uniquick slang komt onder uit mijn watertank.
Hier weer kleine update:
Iemand tips om mijn wateraansluitingen beter te maken? Ik heb maar weinig vertrouwen in mijn leidingen op deze manier. Ik vind het drukvat van fiamma ook ongelofelijk poppenspul.
Waarom de aansluiting op de tank aan de onderkant gemaakt?
Alleen maar meer kans op lekkage.
De verbindingen tussen de tank, pomp en drukvat maken met 12 mm slang.
Dan de laatste aansluiting op het drukvat vervangen voor een van 10 mm en dan kun je daar overgaan naar die slang van 10 mm.
De wartels op de pomp en drukvat niet te strak aandraaien.
Sommigen krijgen het zelfs voor elkaar om de aansluiting van de pomp af te breken.
Daar heb je gelijk in… ik heb dit gedaan om de tank helemaal leeg te kunnen maken. Achteraf had ik het wellicht beter bovenop kunnen maken.
De aansluiting op de tank is wel solide gemaakt met speciale afdichtingslijm. Hier ben ik eigenlijk het minst bang voor lekkage.
Een betere accumulatortank Google ff op die van shurflo, die wartels vind ik veel beter.
Thanks, denk dat ik die bestel inderdaad, wartels van shurflo vind ik ook beter werken. Fiamma is 3 keer niks.
uuuuren ben ik bezig geweest met ribbetjes maken en daar buigbare multiplex overheen lijmen... Komt hij aan met z'n kant en klaar multiplex hoekprofiel. Dat had heel wat frustratie en tijd gescheeld... Die sla ik even op voor de volgende bus!
Ik gebruik meestal messing nippels maar die zijn zwaarder.
Als het plastic moet dan uit de vijverbouw en niet van een kampeerwinkel.
Weer even een kleine update van het werk, deze week vakantie dus er worden flinke stappen gemaakt. Vandaag gaan we verder met het afwerken van de wand in de zithoek en het maken van een tafel en ombouw voor de koelkast.
Ik heb de nippels van Fiamma mogen ruilen voor nippels van Shurflo, lekkage is verholpen dus houd de Fiamma voorlopig toch maar.
