De fiets ondersteuning deed het niet meer. Onderzoek op youtube filmpjes wezen richting de snelheidssensor, met Bosch error code 503. Die had ik ook. Alle filmpjes die ik gezien had ging over het spaakwiel magneetje, die verkeerd gepositioneerd was. Spaakmagneet dient t.o.v. een streepje op de sensor gepositineerd zitten. Rode pijl. Dat heb ik ook geprobeert.
Verder kwamen die filmpjes niet dan de positionering en wezen naar een bosch specialist. Een van de filmpjes bewoog een man een extern magneetje langs de sensor. Daar was te zien dat de snelheids meter iets aangaf. Kreeg al op voorhand een gevoel dat de sensor stuk was. Toch maar naar een specialist gegaan. Die heeft de sensor vervangen. Achteraf (makkelijk kletsen) had ik hetzelf ook wel kunnen doen.
Wat je zelf kan doen: bekijk de positionering van spaakmagneet en controleer met een externe magneet langs de sensor. Dat is de diagnose methode
Heb de oude sensor meegenomen en open geknipt. Want ik wilde wel weten wat er inzit. De sensor (dat glazen dingetje op de inzet) zit echter bij de groene pijl. Waarom dan de magneet langs de streep moet gaan is me duister.
Andere frats: de derailleur wilde niet echt lekker op- en af schakelen. Had ook de opdracht gegeven om daar naar te kijken. Zelf had ik op het stuur bij de bediening ervan aan een verstelschroef zitten hannissen. Mijn centje: blijf daar vanaf! Spuit met WD40 het mechaniek in van de deraileur en schakel op- en af. Herhaal dit net zolanng totdat de schakeling weer gaat zoals het moet gaan. Veeg daarna de viezigheid hier en daar weg.
Arie
Fiets ondersteuning en derailleur
- BoschSensor.jpg (41.85 KiB) 4509 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: Fiets ondersteuning en derailleur
Glazen buisje is waarschijnlijk een Reed contact (moet je maar eens op google)
Zodra de magnetische stralen van de magneet er doorheen gaan, worden de 2 metalen contacten naar elkaar toe getrokken waardoor hij sluit.
Kan zijn dat magneet uit het middel optimaal voor de switch is (afhankelijk hoe de polen staan
Maar als je er in wilt verdiepen google op Reedswitch / contact.
- Schermafbeelding 2023-03-29 om 23.15.01.png (187.03 KiB) 4214 keer bekeken
Goh, laat ik nu vertellen dat dit de eerste keer is dat ik een dusdanige tekening van de Reed switch zie. Ik zie dat beide polen omgekeerd op magnetische stiften zitten om ze een beetje uit elkaar te houden.
Laat ik nu altijd gedacht hebben dat de reed switch één vaste pool heeft en een losse op een magnetisch veerblad. Zo leer je nog steeds bij.
Ik ken ze alleen maar met 2 (of zelfs meerdere) tongen.
Wis wel dat er zowel maak als breek uitvoeringen bestaan.
Maar ook ik had eigenlijk geen idee hoe het binnenin verder zat.
Op wiki staat ook een uitleg, maar goed het blijft het internet
