Is een dompelpomp met 32 liter/minuut te veel?
Hallo allemaal,
ik had mn dompelpompje kapot.
heb een nieuwe besteld maar nu kom ik tot mn schrik er achter dat deze 32 liter per minuut pompt...
is dit erg ? mn vorige was de helft van deze 16 l/m
iemand enige ervaring?
groet Edwin
groet Edwin
Re: 32 l/m te veel?
32 liter is geen probleem.maar de pomp gaat wel meer ampere trekken
Met de kans dat de micro switch in de kraan door kan branden.
Je kunt er ook een relais bij zetten, kost 5€.
Gr Ed
Gr Ed
Re: 32 l/m te veel?
Het opgenomen vermogen van de pomp is afhankelijk van de opvoerhoogte en het te leveren aantal liters aan het tappunt. Daar veranderd niets aan, van de nieuwe pomp is de opstartstroom iets hoger, daarna zal het meevallen immers bij deze pompen geldt: hoe minder water er gevraagd wordt hoe lager het opgenomen vermogen.
Re: Is een dompelpomp met 32 liter/minuut te veel?
Is dat zo? Met mijn kraan regel ik de hoeveelheid water die ik wil hebben, maar het pompje lijkt even hard te werken, of ik de kraan nou een beetje opendraai of helemaal. Er zit immers alleen een contactje in de kraan, geen toerenregeling.
Aloys, als het pompje minder hoeft te werken(transporteren) is er minder energie nodig, dus minder vermogen. Er zit geen torenregeling in, de snelheid van de pompas is een vast gegeven. Als jij over een rechte vlakke weg loopt en ik mik plotseling 20 kilo op je schouders moet jij meer energie leveren om dezelfde snelheid aan te houden.
Haal ik 10 kilo weg, dan haal je opgelucht adem en kan weer met minder energie dezelfde snelheid aanhouden. De weg is de waterleiding, jij bent de pomp en ik ben de opening van de kraan, echt moeilijk is het niet.
Centrifugaalpompen werken ook min of meer volgens dit principe.
Re: 32 l/m te veel?
Dit is een 12v relais? maakt de grootte nog uit?
plaatsen tussen de stroom?
ik ben een leek op dit gebied
thx Edwin
Gewoon een 12 volt= relais, de kranen sturen het relais aan en het relais stuurt de pomp aan. Het spaart de kraankontakten echter vroeger of later gaan je kraankontakten toch stuk dat is een gegeven.
Als je de zoekfunctie gebruikt vind je een beschrijving en een schema, invullen dompelpomp of kraankontakten.
Kraan dicht,pomp uit.
Kraan kwart open,pomp loopt.
Kraan half open,pomp loopt.
Kraan helemaal open pomp loopt.
Idd de pomp zit geen toeren regeling.
Ook al is de kraan kwart open de pomp draait op volle toeren.
Bouwt ahw druk op,draait in z n eigen water en verpompt maar klein beetje.
Dus maakt in energie verbruik niet uit of kraan kwart of helemaal open is.
Dus ben het eens met Aloys.
Gr jan
Gr jan
Maar 32 liter per minuut daar doe ik met de kraan thuis toch meer dan 3 minuten over dus dan vraag ik mezelf af met dan dunne leidinkje/slangetje hoeveel druk komt er dan op te staan?
Gr Aad
Gr Aad
Centrifugaalpompen zijn domme dingen als ze niet voorzien zijn van frequentieregelaar. Een centrifugaalpomp zonder frequentieregelaar zal ongeacht de hoeveelheid waterafname hetzelfde aan vermogen gebruiken.isoplus schreef: ↑vr 24 mar 2023, 21:43Aloys, als het pompje minder hoeft te werken(transporteren) is er minder energie nodig, dus minder vermogen. Er zit geen torenregeling in, de snelheid van de pompas is een vast gegeven. Als jij over een rechte vlakke weg loopt en ik mik plotseling 20 kilo op je schouders moet jij meer energie leveren om dezelfde snelheid aan te houden.
32 liter per minuut is gigantisch in een camper. Dat komt neer op bijna 2000 liter per uur. Een normale huis tuin en keukenkraan geeft +/- 6 liter per minuut.
Ts heeft het over een dompelpomp. Is ook iets anders dan een centrifugaalpomp?!
Laatst gewijzigd door Fuga op vr 24 mar 2023, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Die 32 liter/minuut wordt slechts geleverd onder bepaalde omstandigheden.
Die omstandigheden komen in een camper niet voor omdat er op diverse manieren weerstand in het systeem zit door bochten, t-stukken en dunne leiding.
Zou de dompelpomp doordraaien terwijl alle kranen dicht zijn dan komt de druk nooit hoger als de ontwerpdruk, wel wordt dan de elektrische energie omgezet in warmte.
Zou je pomp niet in het water draaien dan wordt het ding dus erg warm en kan verbranden.
De zekering van een dompelpomp gaat niet stuk door het leveren van te hoge druk maar door kalaanslag of indringend water in de behuizing
Maar zoals gewoonlijk dwalen we weer af, de vraag is voldoende beantwoord denk ik.
Je mag blij zijn als je pompje in de camper 10 liter/ minuut levert aan de geopende kraan.
Maar goed ook anders was in 3,5 minuten je tank leeg
Kun je aangeven om welke pomp het gaat, ben ik wel benieuwd naar 32 l/min.
De zwaarste die ik ken is 22 l/min en dat is meestal al te veel.
Volkomen helder bedankt allemaal ik ga deze relais er nog tussenzetten en dan kunnen we er weer tegenaan lijkt me..
- 20230324_215251.jpg (65.21 KiB) 479 keer bekeken
