Een usb/12V-punt aansluiten op de huishoudacccu
Dag,
Ik heb een elektro vraag,..
In onze campervan is enkel een usb poort te gebruiken wanneer we aangesloten zijn op wandstroom.
‘Natuurlijk’ willen we graag een usb punt via de HH-accu.
De HH-accu wordt opgeladen zodra we rijden of via de zon.
We gebruiken momenteel de HH-accu voor de led verlichting in de camper, koelkast, standkachel en waterpompje.
Maar graag gebruiken we ook stroom om af en toe usb te gebruiken of de 12v sigaretten aansluiting.
We hebben een Schaudt elektroblock EBL211 – zie bijgevoegde foto.
Met elektra ben ik bekend, echter niet met elektra als in een camper. Advies is welkom!
Kan ik de nieuw te plaatsen uitgang aansluiten op de EBL, of beter direct op de HH-accu met losse zekering? Van 10A denk ik?
Plus hoeveel watt kan ik redelijkerwijs via deze 12v sigaretten aansluiting aansluiten?
Re: een usb/12v punt aansluiten op de HH-accu
Zo te zien heb je op de groep "Heater" (contact 10) niets aangesloten zitten dus die zou je kunnen gebruiken. Te belasten tot max. 10A = 120 watt.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: Een usb/12v punt aansluiten op de huishoudacccu
Alternatief:
Je hebt dus zonnepanelen en ergens een solar controller.
Als die een beetje toegankelijk zit en een zogenaamde "load" aansluiting heeft dan is dat een geschikte kandidaat.
Re: Een usb/12V-punt aansluiten op de huishoudacccu
Als je de usb-aansluiting wilt gebruiken om ‘s nachts telefoon, tablet, etc. op te laden dan is dat geen slimme oplossing
Ik zou het gezekerd rechtstreeks op de hh-accu aansluiten.Jeroen1181 schreef: ↑do 23 mar 2023, 14:58Kan ik de nieuw te plaatsen uitgang aansluiten op de EBL, of beter direct op de HH-accu met losse zekering? Van 10A denk ik?
Die Load aansluiting wordt gevoed door de accu aansluiting en heeft dus 's nachts ook spanning. Vaak kun je de load uitgang ook nog programmeren, dat die op bepaalde tijden in- en uitschakelt, maar standaard staan ze 24/7 aan.Camperic schreef: ↑do 23 mar 2023, 22:09Als je de usb-aansluiting wilt gebruiken om ‘s nachts telefoon, tablet, etc. op te laden dan is dat geen slimme oplossing
Dank voor het meedenken!
Ik ga ermee aan de slag..
Dankjewel
Ja inderdaad, 10 is ongebruikt. En 120w is meer dan genoeg!
Waar zou je adviseren de - (zwartedraad) op aan te sluiten als ik vragen mag?
Als het goed is ligt er ergens in de buurt van je EBL wel een verzameling aan elkaar gekoppelde zwarte draden, daar man deze dan bij.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ik ga kijken en zoek even een foto.. ik zie (met mijn kennis) zo niet echt een mogelijkheid, maar eerst een manual vinden.seth_space schreef: ↑do 23 mar 2023, 18:41Alternatief:
Mag ik vragen vanwaar je advies om deze aansluiting rechtstreeks te maken op de HH-accu?Camperic schreef: ↑do 23 mar 2023, 22:09Als je de usb-aansluiting wilt gebruiken om ‘s nachts telefoon, tablet, etc. op te laden dan is dat geen slimme oplossing
Vaste aansluitingen vol, maar daar is wel een mouw aan te passen.
Er zit er vast wel eentje bij die z'n aansluiting wil delen.
Ah, na het plaatsten van de foto zie ik nummer 4 een aansluiting over hebben waar dan het nieuwe stroompunt op aangesloten kan worden.
- aansluiting min plus.jpg (156.97 KiB) 458 keer bekeken
