Een usb/12V-punt aansluiten op de huishoudacccu
Camper_01
Re: Een usb/12V-punt aansluiten op de huishoudacccu
Bericht door Camper_01 »
Koop een eenvoudige multimeter, bv bij Action.nl als je er geen bezit. Dan kan je altijd controleren of je de juiste aansluitingen kunt gebruiken en gebruik altijd kabelschoentjes onder de aansluitingen.
Jeroen1181
Bericht door Jeroen1181 »
Camper_01 schreef:
vr 24 mar 2023, 15:08
Dank voor je meedenken!
Ja, een multimeter heb ik.. een supergoedkope en een 'echte' :-B . Maar meet hetzelfde.
Ik heb het advies van Jheeck opgevolgd en vervolgens met de multimeter doorgemeten.
En inderdaad altijd kabelschoentjes.
Ik heb ondertussen de sigaretten aansluiting aangesloten (had niet genoeg kabelschoentjes en 2.5 draad voor de USB...), maar ga ook nog een paar 'aanpassingen' maken. Zo wil ik er - gewoon voor mezelf - een zwevende zekering tussen hangen en een schakelaar dat ik de aansluiting los van de rest kan uitschakelen (ondanks dat de nieuwe aansluiting meegaat op het centrale uit/inschakel panel.
Een dank voor ieders input! Ben er blij mee.
Ik wou dat ik er bij was geweest bij het aanleggen van de bekabeling.. had ik overzicht en ook zag ik een rode draad die overgaat in een zwarte. Iets waar ik niet echt gek op ben, maar ook een zwarte die een plus in zich draagt - wel ook een met een label ter info. Lang leve de multimeter!
Groet, Jeroen
Camper_01
Allemaal experts die de bedrading etc. maken. Ook bij de handelaren / verkopers kom je dat tegen, adereindhulsjes gebruikt men ook niet altijd. Veel succes
jan-
Bericht door jan- »
Het hangt er ook van af waar je de aansluiting wilt hebben. Ik kon het heel eenvoudig bij de verlichting aftappen: viewtopic.php?p=2198008#p2198008
Jeroen1181
Camper_01 schreef:
vr 24 mar 2023, 19:15
Dankjewel!
Ik zag zo ook de nummerringen van aansluiting volgens het bijgeleverde schema in de wagen omgekeerd aangesloten als op het papier :)
Wel van links naar rechts, maar het plaatje met nummeringen omgekeerd..
Jeroen1181
jan- schreef:
vr 24 mar 2023, 19:37
Aah, wat goed! Dank voor je bericht. niet zozeer voor de tip om af te tappen.. daar waar ik de aansluiting heb geplaatst was geen aftap mogelijkheid.
Maar wat ik wel bijna vergeten was mee te bestellen waren de wago klemmen :)
cor heku
Bericht door cor heku »
En als het wat vol wordt dan zijn deze stekkertjes ook handig,hebben een lip waar een stekkertje bijgestoken kan worden.
lipstekkertje kl.jpg (69.94 KiB) 417 keer bekeken
cor
Camperic
Bericht door Camperic »
Jeroen1181 schreef:
vr 24 mar 2023, 12:28
Camperic schreef:
do 23 mar 2023, 22:09
Als je de usb-aansluiting wilt gebruiken om ‘s nachts telefoon, tablet, etc. op te laden dan is dat geen slimme oplossing :wink:
Jeroen1181 schreef:
do 23 mar 2023, 14:58
Kan ik de nieuw te plaatsen uitgang aansluiten op de EBL, of beter direct op de HH-accu met losse zekering? Van 10A denk ik?
Ik zou het gezekerd rechtstreeks op de hh-accu aansluiten.
Mag ik vragen vanwaar je advies om deze aansluiting rechtstreeks te maken op de HH-accu?
EBL is destijds niet ontworpen om vandaag te doen wat wij erbij bedenken
Deze ene aansluiting maakt niet veel uit, maar als het de laatste druppel is dan loopt de emmer wel over :wink:
Jeroen1181
cor heku schreef:
za 25 mar 2023, 20:32
cor
Deze kwam ik inderdaad tegen bij het bestellen van de nieuwe kabelschoentjes.. niet meesbesteld, voorlopig, zo vermoed ik, nog niet nodig.
Dank voor je tip!
Jeroen1181
Camperic schreef:
zo 26 mar 2023, 8:23
Ah, dat gebrijp ik en kan ik me indenken. Ik zal er in de toekomst dan ook zeker rekening mee houden.
Dank!
Camper_01
Tip: de bedrading zo eenvoudig en praktisch als mogelijk maken en documenteren.
jheeck
Bericht door jheeck »
Nog een tip: Alles wat je buiten het EBL om aansluit wel achter de accuschakelaar zetten, je wil bij stilstand/stalling wel je (sluip-)verbruikers uit kunnen zetten.
Groet!
Jurjen
Jeroen1181
Camper_01 schreef:
zo 26 mar 2023, 10:12
Eenvoud is het sleutelwoord!
Documentatie het antwoord voor later :)
Dank
Jeroen1181
jheeck schreef:
zo 26 mar 2023, 10:21
Deze heb ik er nog niet tussen zitten, momenteel enkel de EBL, dus op mijn lijstje bij 'todo'.
En deze groeit gestaag..
