De motor van mijn Dometic 12v luifel is defect. Geen geluid, geen beweging, ook niet als ik de kabels rechtstreeks op de accu aansluit.
Is er iemand die weet hoe ik die motor moet demonteren? Ik kan evt wat foto's uploaden.
Alvast bedankt,
Gee
defecte luifelmotor
Re: defecte luifelmotor
Ik heb nog nooit een luifel plus motor gezien, maar in de tuinbouw gebruiken ze een pijp plus motor dus ik neem aan dat dat het zelfde systeem is. Rol je hele luifel uit. Grote kans dat een gedeelte van je doek vastgeplakt is aan de pijp. trek dat van de motor af en je ziet hoogstwaarschijnlijk een aantal popnagels. Boor die door en je motor is los.
- ducati 900
Bij Omnistor is het geen buismotor.
Laatst gewijzigd door BoxerCamp op za 13 jan 2024, 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor de reacties!
Die Omnistor constructie lijkt er verdacht veel op. Dan zou het dus niet om een buis gaan.
Ga ik morgen eens goed bekijken.
Gee
Gee
Die Dometic heeft toch een type nr,en daarmee vind je ( Google)de juiste motor,en een tekening hoe het gemonteerd zit …….deze zit R of L onder de grootste eindkap van jouw luifel, …… meestal is zo,n motor afgezekerd dus ik zou eerst meten (door op de knop te drukken )..of er spanning komt ,zo niet ,door de kabels na te lopen ,..kom je ook meestal wel bij een zekering uit, heb je wel spanning kijk of de motor niet vast zit,deze kun je dikwijls zo los schroeven,v.d as?
