Onze J5 is mij er één, één met een hoop herstel werkzaamheden. Zo ben ik nu de vochtschades en lekkages aan het herstellen. En het gepruts van een van de vorige eigenaren aan het aanpakken...
Zo nu stuit ik op het volgende, er trekt vocht omhoog de zijwanden in achter in dit was door het behang en de rondzit opbouw nooit te zien dit is nu verwijderd omdat wij een verhoogt 2 persoonsbed gaan plaatsen. Ik ben de hele bende al los aan het trekken op sommige plekken tot op het aluminium aan toe. En zal vervangen wat nodig is maar een ding heb ik niet helder.
Standaard zit er een soort dampwerend behang in de camper, maar ongezien wordt het daar achter nat. Dit behang is nu weg en ik was ook niet van plan zoiets terug te plaatsen.
De vloer is van hout met een isolatie laag er tussen.
Ik heb buiten aan de zijkant de strip die de platen onderin bij elkaar houd los gehaald en hier onder is eigenlijk niet iets te vinden wat direct lijkt te leiden tot het vocht. Dan blijft de bodem nog over...
Hoe fix ik dit? Ik hoor wisselde verhalen over bijvoorbeeld tectyleren, misschien rubber seal?
Tips zijn welkom!
Optrekkend vocht in de wanden Peugeot J5
- poolnoodle
Je kan ons volgen op instagram/debendevandrie of op onze website www.debendevandrie.com
- ducati 900
Re: Optrekkend vocht in de wanden Peugeot J5
Optrekkend vocht lijkt mij sterk, het komt bijna altijd van boven.
En ik zou de dampwerende laag niet willen missen in onze camper.
De buitenkant moet goed dicht zijn en als je binnen rondom een dampwerende laag hebt dan krijg je geen vocht in de wand.
- Bas vd laar
Ik heb de foto's bekeken op jouw Instagram, wil je het goed doen dan moet je de halve camper afbreken en opnieuw opbouwen.
Best wel dramatisch, het verbaast me dat je dat iet gezien hebt toen je hem kocht.
- poolnoodle
Hé Bas, de camper stond al 2 jaar mooi droog binnen, dus een vochtmeting was kansloos geweest en Tsja wat moet ik zeggen... wat achter panelen en behang zit is niet te zien. En elke camper van deze leeftijd is een gok. Deze pakt uit als een klus, het is niet anders. Dan maar grotendeels uit elkaar en opnieuw opbouwen dit heb ik in het keuken ook moeten doen, beste uitdaging maar met een beetje geduld prima te doen.
- Bas vd laar
Het is nogal wat werk, maar dan kun je het wel naar je eigen zin maken.
Succes!
Succes!
