Afdekking zijkant stoelconsole gezocht
Plaatje even geleend van een oudere post.
Weet iemand waar/hoe ik aan die kunststof afdekking voor rechterzijkant van de stoelconsole onder de passagiersstoel kom? Ik was van zins de huishoud-accuschakelaar, die vooraan dat paneel zat, verdiept in te bouwen maar heb met het uitmeten onvoldoende rekening met het achterliggende buizenwerk gehouden. Nu zit ik met een vrij groot gat wat een centimeter verplaatst moet worden.
Uithuilen en opnieuw beginnen lijkt op dit moment de meest pragmatische oplossing maar dat heb ik dat onderdeel wel nodig en ik kan het niet vinden.
Laatst gewijzigd door jheeck op wo 22 mar 2023, 19:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Re: Afdekking zijkant stoelconsole gezocht
is het specifiek een camperonderdeel of zit het ook in een normale bestelbus?, zoja dan dealer of sloop
Dat weet ik dus niet en als ik op stoelconsole zoek krijg ik alleen de kleppen voor de voor- of achterkant terug.
Groet!
Jurjen
Jurjen
even bij een dealer van het automerk in de onderdelen lijst van het betreffende type en bouwjaar kijken
Daar vind ik geen interieurdelen.....
Groet!
Jurjen
Jurjen
Als ik je goed begrijp zit je nu met twee gaten ofwel een erg groot gat.
Is het geen idee om een grijze pvc dop te nemen en daarin de schakelaar te bevestigen
Daarmee dek je dan het te grote gat af en zit je schakelaar keurig.
https://www.hornbach.nl/p/martens-eindk ... m/4106097/
Beetje zelfde idee als hier ergens in een topic eerder voorbij kwam met kleine schakelaar en eindkap.
ja, niks te vinden?, dan repareren.
Dat ben ik dus Voor die dop bleek onvoldoende ruimte achter dit paneel. Foutje, bedankt.seth_space schreef: ↑wo 22 mar 2023, 19:49Beetje zelfde idee als hier ergens in een topic eerder voorbij kwam met kleine schakelaar en eindkap.
Groet!
Jurjen
Jurjen
schakelaar op een passende plek, en overblijvende gat bedekken met een sticker met een passende tekst (pas op opstapje), of het hele frontje bedekken met iets en dan pas de schak monteren
De alternatieven heb ik allemaal al bedacht Jos, en de schakelaar zit er voor nu op de juiste plek in maar ik vraag me gewoon af hoe ik voor het mooie aan een passend nieuw stukkie plestik kan komen.
Laatst gewijzigd door jheeck op wo 22 mar 2023, 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Als het een Fiat onderdeel is bij de dealer?
Anders Kareltje Cola even bellen of die het op wil sturen?
Groet, Ron Greven
Oh, wacht, inderdaad.
Eens verder mee zoeken.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Je kan een mooi alluminium of kunststof plaatje maken grijs spuiten,en als roset,over het gat,op de juiste plek maken ?….die 4 Parkers op de hoeken van de gemaakte roset mag je best zien,ieder stopcontact heeft het ,…en is ook nog makkelijker,als steeds die stoel paneel er af halen
Laatst gewijzigd door hathi op wo 22 mar 2023, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
