- 20230322_165752.jpg (73.75 KiB) 1687 keer bekeken
Defecte drinkwaterpomp
Vandaag vastgesteld waarom de pomp stuk is gegaan. Er is water bij de motor gekomen langs de 12 volt aansluitkabel (water lekte langs kabeling van de kabel) daarom is de motor stuk, kortsluiting. Zekering defect etc.
Re: Defecte drinkwaterpomp
dus even afkitten , of vlak bij de pomp in de kabel een lusje naar beneden maken, dan lekt het langs de pomp naar beneden
dan goed kitten, is al genoemd trouwens.
Eerder een Reich fout. Die pomp leeft onder water dus daar mag nooit water bij de motor kunnen.
Een dompelpomp zit onder water voor optimale werking.
ik had ook een burstner ,maar heb bij defect van de dompelpomp meteen een drukpomp geplaatst
Jos, bedankt voor de informatie.
Wat moet ik dan allemaal hiervoor veranderen en bestellen?
In onze jonge Bürstner heb ik de Reich Tandem dompelpomp vervangen voor een Reich Power Jet, dat was een wereld van verschil: https://reich-web.com/nl/producten/wate ... -power-jet
Ik kocht er gelijk twee want ik wil altijd een reservepomp in de camper hebben liggen. Bij gedoe of defect sta je nooit zonder, wel zo handig.
Als je overstapt op een drukpomp mag deze niet meer waterdruk genereren dan wat de (Truma)boiler aan kan, vooraf eerst even inspecteren dus.
Daarnaast staat een drukpomp buiten de watertank en maakt een brommend/vibrerend geluid wat vaak iets harder is dan van een dompelpompje.
Het is daarom dat een drukpomp uit de verpakking standaard op rubber pootjes staat zodat het geluid niet te veel door gaat trillen/dreunen.
De pomp zelf zet je in serie tussen de waterslang en meestal direct naast de watertank. Bij een Bürstner met lengtebedden bijv. in de kledingkast.
Een drukpomp werkt ook met een grotere stroom en reageert op wegvallende druk (kraan open) dus de fragiele schakelaartjes in de kranen, die het hogere amperage op de lange duur niet aan kunnen, beter doorverbinden. In principe heb je die toch niet meer nodig met druk geregelde sturing. En op het Schaudt bedienpaneel van een Bürstner heb je een aan/uit knopje voor de waterpomp, dus je kunt de pomp alsnog uitschakelen als je deze langer niet gebruikt. Overigens is de zekering in het EBL voor de waterpomp 1A als ik mij niet vergis, dat is voor een drukpomp iets te laag.
Achter de drukpomp zet je meestal een drukvat om druk op de waterleidingen te houden wat ook voorkomt dat de drukpomp vaak even aan slaat.
Binnen dit forum is best het een en ander over drukpompen te vinden, als je die topics even doorsnuffelt wordt je denk ik best wat wijzer, om te bepalen of een drukpomp in jouw wensen en verwachtingen past en welk merk de beste keuze kan zijn.
Wij gebruiken sinds 2008 campers voor onze vakanties. 3x gehuurd en nu aan onze 3e eigen camper. Allemaal.met dompelpomp systeem. In iedere eigen camper de dompelpomp al een keer vervangen, toch bevalt dat wel: makkelijk vervangbaar, niet zo duur en als er eens een slang of aansluiting stuk gaat heb je niet direct een waterballet, wat je bij een drukpomp systeem wel hebt... Maar het is net wat je op dit vlak zelf belangrijk vind... een dompelpomp gaat gemiddeld een jaar of 5 mee.
ik was met een drukpomp, stuk steviger leiding naar de kraan, 2 slangklemmen en een schakelaartje voor de pomp klaar, en er was bij mij een mooi plekkie , kon bij mijn type camper in de kleerkast naast de de bank waaronder de tank zat, maar die plek zal bij elk type wel anders zijn
succes
Heb nog even gemeten hoeveel stroom er door die pomp loopt. Bij 12 volt voeding ongeveer 1,5 ampère en de zekering is 5 ampère
b.v. deze https://www.nauticashop.nl/drinkwaterpo ... gLNyfD_BwE, geeft meer water gebruikt, 2,5 ampere start , stopt automatisch als ie op druk is, en kan dus simpel op een zekering van 5 amp, maar is een voorbeeld van mij, die ik had was zoiets maar kan die niet meer vinden
Een veel gebruikt merk drukpompen is Shureflo, tegenwoordig uit dezelfde stal als het Duitse merk Lilie, een bedrijf wat o.a. gespecialiseerd is in watertechniek voor de camperindustrie en veel in nieuwe Bürstner campers voorkomt.
Shurflo heeft een aantal typen drukpompen waaruit je kunt kiezen en waarbij de maximale druk die de pomp kan genereren binnen de grenzen van je boiler moet vallen.
