Warmwater ook als de kraan op koud staat
Heeft iemand ervaring hierin: in de keuken komt warmwater uit de kraan. Ook als de kraan in de koude stand staat. De boiler staat dan aan. De kraan in de badkamer heeft dat niet. Die kan zowel warm als koud water leveren. Zit er misschien kalk aanslag in? of moet de kraan vervangen worden. De camper is van 2008.
- Sandor Gora
Re: Warmwater ook als de kraan op koud staat
Welkom op het forum.
Als de boiler aan is, dan komt bij mij ook eerst wat warmer water uit de kraan. Als ik even laat doorlopen, wordt koud weer gewoon koud.
Als het niet koud wordt, zal er bij u iets mis zijn met de aansluiting van de slangen (blauw voor koud, rood voor warm).
Kans dat je koudwaterleiding ergens dicht bij de boiler
Of langs een verwarmingsbuis ligt
Dan heb je dat
Dan heb je dat
Blijft de kraan warm water geven, ook als die langer open staat? Weet je wanneer het gehele watersysteem voor de laatste keer ontkalkt is?
Dat laatste kun je zelf. Tik in de zoekbox op hier op het camperforum "ontkalken" in en er zijn meer dan genoeg goede beschrijvingen te vinden hoe dat aan te pakken.
Als de kraan ook in de volledige koude stand continue warm of zelfs heet water blijft geven dan kan er ook iets in het meng-mechaniek van de kraan vastzitten of defect zijn. Als hier boven geadviseerd, eerst de hele waterhuishouding in de camper eens goed ontkalken met citroenzuur. Op dit forum veelvuldig besproken en goed te vinden.
