Centrale deurvergrendeling weigert
Dag.
Mijn centrale deurvergrendeling doet het niet meer via de sleutel.
Batterij is nieuw.
Binnen via het knopje werkt het wel.
Bij het linker portier kan ik hem wel vergrendelen.
Accupolen zijn niet los geweest.
Het betreft een Possl buscamper uit 2017.
Iemand een idee?
Hoor het graag
Pjotr.
Batterij is nieuw.
Iemand een idee?
Hoor het graag
Pjotr.
Re: Centrale deur vergrendeling
Ontvanger aan rechterzijde stuk, mechanisme aan rechterzijde mankeert wat aan, om wat te noemen, rechts dus even kijken omdat links het wel doet
Dag.
Voor alle duidelijkheid.
Het ver-ontgrendelen van de linkerportier,
Moet ik met de sleutel doen.
Dan gaat ook het rechterportier van het slot.
De schuifdeur moet ik dan handmatig van binnenuit openen.
Dus niet via de afstandsbediening.
Pjotr.
Pjotr.
Ik heb het nog nooit gehad, ook geen lege batterij in de afstandsbediening, en toch al jaren Pössl buscampers. Eerst een Fiat Ducato, daarna 2x een Citroën Jumper.
Lullige vraag misschien, maar zit de nieuwe batterij er wel goed (+ en -) in? En wat bij mijn Renault wel eens wil helpen: motor starten en weer stoppen.
Nog een lullige: tegenwoordig kleeft er soms een plakker op de - pool van zon knoopcel, iets met kinderveilig...
Pjotr, dit euvel komt dikwijls voor ,en zit ook dikwijls in de schakelaar van de schuifdeur,je zou het kunnen controleren door eerst achter,op de gesloten deur te drukken,en dan de afstandsbediening gebruiken, de schakelaarpen word door gebruik naar binnen gedrukt,en deze moet weer naar buiten,om het euvel op te lossen
de binnenbekleding al los gehad om te kijken of er met het mechanisme iets is?
Dat kan,……..maar dat dacht een kennis ook ,los gehaald,pen geheel uitgetrokken, gemonteerd nu na 1/2 jaar nog steeds prima,er is ook nog de mogelijkheid om ff een zekering er uit ,en weer terug,daar heeft onze Fiat specialist, Umpie 30 hier ooit melding van gemaakt,dus ff zoeken gebruiken
Re: Centrale deurvergrendeling weigert
Even een aanvulling op het schuifdeur contact: in ieder geval vanaf type x250 bestaat het schuifdeur contact niet meer uit een pen, maar uit kunststof houders met drie vierkante koperkleurige plaatjes in de sponning en 3 vierkante verende koperkleurige contactpennen op de deur. Die kunnen vervuild zijn en als de deur niet helemaal sluit, maken de pennen onvoldoende contact met de plaatjes.
MAAR: als dit laatste het geval is, reageert de bus wel op de AB: de alarmlichten knipperen snel en de vergrendeling werkt niet. Op het dashboard blijft dan echter ook het lampje "portier open" branden en geeft het display bij starten aan waar er een portier open is.
Volgens mij bedoelt TS dat de bus helemaal niet meer reageert op de AB. Als dit laatste het geval is: zoek een Fiat of Citroën bedrijfswagen garage op. Dan moet de AB n.l. weer gekoppeld worden aan de electronica van de bus. Neem dan wel alle sleutels mee, ook de zgn. garagesleutel: een sleutel zonder AB.
Bij onze Dasia bij Renault grote garage Afstandsbediening de kapotte omhulsel laten vernieuwen 75 euro maar toen begonnen de problemen pas echt, deed het af en toe hun voorstel was om heel nieuwe sleutel te laten inlezen was dure grap.
Ben toen op advies van vriend naar sleutel winkel gegaan en deze zagen het meteen de buitenkant was een imitatie uit China, hij verving deze voor 40 euro en nooit geen problemen meer gehad.
geniet van elk vrij uurtje
Gj Vonk schreef ……Even een aanvulling op het schuifdeur contact: in ieder geval vanaf type x250 bestaat het schuifdeur contact niet meer uit een pen, maar uit kunststof houders met drie vierkante koperkleurige plaatjes in de sponning , "…………..dan rijst mijn vraag hebben wij het over dezelfde schakelaar? .deze zit aan de achterzijde,en zie je zo niet,….de deur moet achter los,wil je hem , het makkelijkst kunnen demonteren ….Pössl b.j.2008 met schakelaar v Plastic met ook plastic pen welke je uit kan draaien,voor beter contact?
Ja Hans, de schakelaar die jij bedoelt, is niet meer te vinden op de Ducato/Jumper/Boxer schuifdeur van na 2006 (types x250 en x290 van na 2014). Of ik moet me wel heel erg vergissen. Die fysieke schakelaar is uitwendig vervangen door de contacten zoals ik beschrijf. De deurcontacten zorgen voor het signaal "deur open / deur dicht" voor zowel de laadruimte verlichting als de centrale vergrendeling en ze zorgen voor het contact waarmee de centrale vergrendeling de deurslot bediening aanstuurt. Deur open/dicht zal 1 van de 3 contacten zijn (een simpele maak/breek verbinding), slot dicht de 2e en slot open de 3e vermoed ik.
