Creatieve oplossing gevraagd voor douchegordijn
- JoKi Travels
Hoi allemaal,
ik ben mijn hoofd aan het breken op een "stom" dingetje betreffende het douchegordijn.
Laat ons beginnen met de badkamer te bekijken:
Hier zie je dat het douchegordijn sluit vanaf waar hij hier hangt, langs de zijde van de kastjes, tot de andere kant van de deur. Niet volledig rondom dus. Maar zo dus ook de kraan/douchekop blokkeert.
Wat is nu een goede oplossing om de douchekop toch bij mij te krijgen?
Doorsteken aan de bovenkant van het gordijn zorgt er voor dat ie niet laag genoeg meer komt om bijvoorbeeld mijn onderlichaam deftig af te spoelen en dan is het ook maar een kwestie van tijd voor de haakjes zullen breken.
Hier is precies niet heel goed over nagedacht.
Mss heeft iemand al tegen hetzelfde aangelopen en een ingenieuze oplossing bedacht.
Groeten
Groeten
Re: Creatieve oplossing gevraagd voor douchegordijn
Ik zie het voordeel niet van zo de achterkant van de douche/WC ruimte afsluiten.
Logischer zou zijn, gordijn voor de deur, zo is dan ook de wc afgesloten van inkijk.
Of is er ook nog een deur die dicht kan?
Maar misschien mis ik iets, en wil men de kastjes beschermen tegen water.
Dan nog beter, de kastjes watervast maken.
Ik neem aan dat je de douchekop gebruikt, die in de wasbak zit nu
- JoKi Travels
Er zit een roldeur links, die is waterbestendig en sluit zo de ruimte ook af. Vandaar dat het gordijn het houtwerk beschermt. De douchekop is ook de kraan ja. Daar hangt een slang aan.
Kun je het gordijn niet aan de andere kant hangen. En dan tot net voor de kastjes dichtschuiven. Die lege muur is denk ik wel waterbestendig.
Dit is wel een aparte constructie, ja. Sorry, geen oplossing. Wel een mooie badkamer!
1) Een tweede douchegordijn (of 2 nieuwe) en één sluit van links af tot aan de douchekraan en de ander komt van rechts tot aan de douchekraan.
2) Markeer het douchegordijn ter hoogte van de kraan, neem schaar en knip van bovenaf in en maak er een heel smalle U-vorm van. Koop een rol 3M Extreme sealing tape (verkrijgbaar in transparant) en verstevig daarmee de randen van de U die je net hebt uitgeknipt, om scheuren te voorkomen.
3) Kun je een iets langere slang monteren in de plaats van de huidige? Zal lastig zijn ivm terugplaatsen voor normaal gebruik van de kraan.
Mooie badkamer, maar onmogelijk constructie vanuit de fabrikant.
aparte douche kraan/kop op een andere plek (plafond) een mogelijkheid?
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 21 mar 2023, 8:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Een gleuf in het gordijn op de juiste plek lijkt mij de enige oplossing.
Maar wie dit ooit zo heeft bedacht??????????
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
- JoKi Travels
Was zelf ook al aan het denken om er 2 gordijnen van te maken en dan te werken met drukknopen. Een 10cm a 15cm laten overlappen en dan kan de slang vrij bewegen lijkt me.
De fabrikant geeft voorzichtig aan dat je eigenlijk gewoon niet moet douchen in een camper….
Oh ja, I own a Ford Capri
Het lijkt mij een douchecabine van een buscamper, daar is douchen sowieso een kunstje met die plakkende gordijnen.
Er is geen ophanghaak voor de douchekop en op de douchekop zit een bediening aan/uit omdat het niet de bedoeling is je daar uitgebreid te douchen.
Het gaat meer over je hier en daar een beetje afspoelen met zo weinig mogelijk water.
Je gaat dus op het pleetje zitten en trekt het gordijn voor de wand met het raam, dus waar de kastjes zitten.
De andere wanden en de deur zijn waterbestendig, met een beetje oefening wordt je redelijk schoon zolang je geen stortdouche verwacht.
Ik heb dat plakkende gordijn er dag twee uitgebonjourd, wat een waardeloos gedoe
Voor een uitgebreide douchebeurt meer je af bij een camping met luxe sanitair
en buiten dat , heb je wel genoeg water om uitgebreid te douchen
Er zit een raam, die douche is voor je zout ,buiten af te spoelen , na een duik in zee
kijk, DE oplossing
