Draad past niet fatsoenlijk in de omvormer
Ik heb een Victron 500W omvormer en 10mm2 draad van de accu naar de omvormer. Bij de accu met geperste kabelogen uiteraard geen probleem, aan de andere kant van de draad zit een geperste arendeindhuls, deze past echter niet in de aansluiting van de omvormer.
Zou 10mm2 overdreven zijn en 6mm2 beter, dan gaat het wel passen.
Re: draad past niet fatsoenlijk in de omvormer.
10 mm2 moet passen.
Maar als door een adereindhuls het niet past dan zonder zo’n ding werken.
Het is allemaal erg krap met een adereindhuls. Afgelopen weekeinde 6 mm² in de Smartsolar gewurmd, ik knijp de adereindhuls 4x in het rond en dan nog wil het maar net. Hetzelfde voor de 16 mm² in de Orion paar keer knijpen en proberen of het past.
Tip: gebruik een stift kabelschoen en geen adereindhuls
gaten 0,5mm groter boren?
- pepon
Draadkern vertinnen met de soldeerbout?
Werkt bij mij altijd goed.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Re: Draad past niet fatsoenlijk in de omvormer
En na vertinnen zonder arendeindhuls in de omvormer?
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
ja, natuurlijk, EN tin EN eindhuls , maakt het nog dikker dan enkel eindhuls
Bij dit soort apparaten plaats ik ze er zo in.
Daar zit een prima klemming in en dan net onder de aansluiting de draden fixeren.
Dank u allen voor de antwoorden. Ga vertinnen en na het vastzetten draden fixeren aan de wand.
Verschillende klemstroken van Victron zijn speciaal voor aansluitingen zonder adereindhuls gemaakt. Daar kan je de kabel rechtreeks in steken.
Vertinnen is zeker niet aan te raden in een trillende omgeving
Adereindhulzen is aan te raden, maar bij veel Victron producten niet perse nodig zoals Kampo al zegt. De omvormers hebben bv een goede klem waarbij de schroef niet in de kern draait, maar de klem zelf aantrekt. Bij die omvormers kun je prima zonder adereindhulzen werken.
Adereindhulzen maken het makkelijker (zeker bij hele soepele kabel met heel veel dunne draadjes) om te voorkomen dat ze er niet goed ingaan, maar noodzakelijk is het niet.
Daarom knip ik die draad een heel klein beetje schuin kun je hem er iets schuin insteken en heb je geen last dat er een paar krom gaan.
