Ik heb een omgebouwde ducato model gekocht waar al zonnepanelen op zaten. De vorige eigenaar wist niet welk vermogen het levert. Het zijn drie panelen en totaal twee verschillende soorten. Eén soort (links en midden op de foto) heb ik online wel terug kunnen vinden, volgens mij is het deze:
https://solarv.de/en/product/monocrysta ... dule-100w/
De rechter kan ik niet terugvinden. Weet iemand een slimme wijze om het vermogen van die paneel te achterhalen? (Of het model uberhaupt )
Zonnepanelen vermogen zonder details van het paneel
- 20230319_165622.jpg (83.84 KiB) 649 keer bekeken
Re: Zonnepanelen vermogen zonder details van het paneel
Met dit apparaatje kan je wel het vermogen meten. Het zal altijd lager zijn dan de specificaties van het paneel want de instralings hoek is niet optimaal wanneer de panelen op de camper liggen. Maar het geeft je een idee.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005 ... 11612301_8
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
ik zie 36 cellen per stuk, dus ca. 18 volt uitgangsspanning per stuk. Vermogen is een gokje, wat zijn de afmetingen per paneel? Op basis van de foto gok ik 90 Wp per stuk. Hopelijk zijn ze niet in serie aangesloten op een pwm regelaar zodat er maar 30% overblijft
Idd drie keer 36 cellen, dat zal een voc geven van ongeveer 22 volt.
Als je de panelen per stuk kunt meten kun je zien of die voc nagenoeg gelijk zijn.
Ik denk het haast wel maar meten is weten.
120 x 55 cm meten de panelenpwhooftman schreef: ↑ma 20 mar 2023, 15:08ik zie 36 cellen per stuk, dus ca. 18 volt uitgangsspanning per stuk. Vermogen is een gokje, wat zijn de afmetingen per paneel? Op basis van de foto gok ik 90 Wp per stuk. Hopelijk zijn ze niet in serie aangesloten op een pwm regelaar zodat er maar 30% overblijft
Dan weet ik even genoeg. Ook voor het laatste paneel. Bedankt!!
