LiFePO4 in camper (1992)
Re: LiFePO4 in camper (1992)
Wij hebben een grote compressor koelbox die zet ik overdag op 3gr. en 's avonds op 7gr dan slaat hij 's nachts eigenlijk niet aan. We kijken geen tv. maar telefoons, tablets, drone en tandenborstels worden wel geladen en vergeet de waterpomp niet die neemt ook het nodige. Verlichting is allemaal led en neemt bijna geen stroom. We komen eigenlijk nooit onder de 70% en vaak staat ie rond het middag uur al weer op 100%. Als we rijden wordt er met 20 ampere geladen op de lifepo4 via de laadbooster dit is nauwelijks belasting voor de dynamo en voor ons genoeg om de accu mee te laden. Eerder met de loodaccu kwam er zo'n 4 ampere aan van de dynamo bij de hh accu en die gaan ook steeds langzamer laden naarmate deze richting de 100% gaat daar heeft een lifepo4 geen last van.
Vergeet in je calculatie niet dat je zult moeten investeren in bekabeling, goed meten en de dikke kabels gelijk laten voorzien van ogen voor de montage heeft altijd mijn voorkeur al heb ik zelf het gereedschap ook. Voor een Lifepo4 geldt dat je een vorstbeveiliging moet hebben, deze kan in de BMS zitten maar ook extern worden gemonteerd. Ik was voor de lifepo4 120,- kwijt (zelfbouw) Voor laadbooster, vorstbeveiliging (victron battery sense) en bekabeling denk ik iets van 350,-
- Frankiaonshok
Zeer uitgebreide info, top! Ik vermoed dat wij vergelijkbaar bezig gaan zijn.
Uit nieuwsgierigheid: zelfbouw vind ik prijstechnisch een heel fijn idee (want we lopen al leeg op het weer op orde maken van alle wanden, vloer en alkoof ). Wat zou een goede plek zijn om de onderdelen te halen? Ali staat regelmatig bij mij op de stoep maar dat vind ik voor dit soort zaken een wat minder idee. Kan puur gevoel zijn, maar mijn wederhelft ziet het niet zitten om Ali dingen in de camper te stoppen Kan ik mij iets bij voorstellen vanwege de wisselde kwaliteits ervaringen die ik heb.
In één van je topics zie ik dat je de cellen (en BMS ook?) bij onze Oosterburen vandaan hebt gehaald. Een linkje zag ik alleen niet. Maar dat mag vanwege forumregels misschien ook niet?
Waar heb je ze gehaald? Weet je dat nog?
€200 zelfbouw of €750 voor kant en klaar is een leuk verschil.
Bij Ali verkopen ze ook hele goede cellen, ik had geluk dat iemand in Duitsland teveel cellen had gekocht voor zijn thuis opslag.
en naar namen noemen of bedrijven linken mag , maar geen positieve of negatieve ervaringen daarbij vermelden
Voor iets minder (€ 600,-) heb ik een 150 Ah uit China laten komen.Frankiaonshok schreef: ↑do 23 mar 2023, 9:12Waar heb je ze gehaald? Weet je dat nog?
- JoopBrekken
NKON in NL verkoopt LFP cellen, bv 130Ah per cel 77€ ( x 4 + bms en kabels ongeveer € 450 ) en dan weet je wel zeker wat je hebt.
https://www.nkon.nl/rechargeable/lifepo ... tisch.html
En wil je niet zelf bouwen en moet het onder de bijrijderstoel passen is dit misschien ook een optie: https://batteryempire.nl/lifepo4-accu-s ... boote.html
- Frankiaonshok
Ziet er netjes uit.gjvonk schreef: ↑vr 24 mar 2023, 0:17En wil je niet zelf bouwen en moet het onder de bijrijderstoel passen is dit misschien ook een optie: https://batteryempire.nl/lifepo4-accu-s ... boote.html
Volgens mij hebben we onder de bijrijdersstoel zo ongeveer 35cm aan ruimte, het lijkt er op dat de meeste accu's er wel in gaan passen zonder een hele speciale behuizing. En dan is er zelfs nog meer dan genoeg ruimte voor omvormer en wat er alles nog meer bij moet. Goed geventileerd uiteraard!
Deze zat er klemvast in en die is helemaal dood en inmiddels verhuisd naar de eeuwige accu jachtvelden om te rusten bij zijn broeders:
Exide ES900 accu
Capaciteit: 80Ah
L: 350
B: 175
H: 190
We gaan d'r hoe dan ook op vooruit
Voor nu weet ik meer dan genoeg, allemaal heel erg bedankt!!
Eerst gaan we zorgen dat het vergiet niet meer lekt en het blok niet meer incontinent is. Die heeft een behoorlijke druiper.
Een standaard loodaccu welke onder de Ducato stoel wordt geplaatst is ca. 36x18x19cm (BxLxH) en hiervan passen er altijd twee achter elkaar.
Een LFP accu voor onder de Ducato stoel kan ongeveer dus maximaal ca. 36x36x19cm groot zijn, mits er geen stoel-verlagers zijn geplaatst.
En ook niet onbelangrijk, er moeten voor- of achter de accu van 36x18x19cm geen zaken zijn ingebouwd die de stoelruimte in beslag nemen.
Vooral in Duitsland zijn meer bedrijven ingesprongen op LFP accu's onder de bijrijdersstoel van een Ducato:
Tot 480A, met of zonder Bluetooth en Shunt: https://cs-batteries.de/Wohnmobil-Untersitz-Batterie
(Naar onderen scrollen)
Een zelfde soort product (kopie): https://cs-batteries.de/Wohnmobil-Untersitz-Batterie
Nog een 480Ah versie maar dan sober: http://www.bulltron.de/produkte/lifepo4 ... sitz-polar
Of deze: https://www.creabest.de/products/lifepo ... -bluetooth
Anders wat dichter bij huis: https://www.ultimatron.nl/onze-producte ... um-lifepo4
En deze Nederlandse kwaliteit: https://www.boetronics.nl/files/Datashe ... h_2022.pdf
Naast dat het aanbod groter wordt, komt het mij voor dat de prijzen ook zo langzamerhand dalen...
Prijzen gaan nog verder zakken. Hier een voorbeeld van 200 Ah LiFePO4 voor minder dan 600 euro met alles erop en eraan:
https://www.geekbuying.com/item/LANPWR ... 18311.html
Maar dan kun je ook op Aliexpress gaan shoppen....
Probleem is dat je eigenlijk moet gaan capaciteitstesten en zelf wat moet beoordelen. Dan zijn de budgetmerken/dozenschuivers zoals Greencell of Creabest toch een wat veiligere optie dan een <insert willekeurige chinese naam>. Ook daar zijn hier meerdere gebruikers van die goede ervaringen hebben.
Direct vanuit China (al dan niet via een EU magazijn) is toch nog een iets grotere gok. Daar zitten soms toch ook dubieuze partijen bij (4x 75Ah in serie, verkopen als een 300Ah accu). Ook is het heel niet vreemd als een accu 20-30% lager oplevert. Die grote diversiteit heb je niet bij de budgetmerken
Of misschien deze: https://eu.renogy.com/12v-100ah-lithium ... bluetooth/ (volgens mij nu wel met BTW).
Is iets te hoog, dus als hij onder een stoel moet zal die gekanteld moeten worden.
Houd er rekening mee dat LFP/lithium accu's uit de V.S. verschepen soms niet mogelijk of redelijk prijzig kan zijn.
En een accu zoals uit de link op z'n zij leggen... Het 'kan' waarschijnlijk wel maar persoonlijk ben ik er geen fan van.
Het zou met LFP cellen mogelijk moeten zijn maar de hele accu-constructie is meer gebouwd om rechtop te staan.
En als je aan het einde dan ook nog moet hopen of puzzelen of het onder een Ducato stoel gaat passen...
Ik zou zelf voor een accu kiezen die echt onder de Ducato stoel past, of hier voor gemaakt is.
Misschien zijn die iets duurder maar je hebt dan ook meer capaciteit wat nooit verkeerd is.
