Mag je starten als je aan de walstroom staat?
hallo allen
zat net een topic te lezen betreft het starten als je aan waalstroom staat dus alleen antwoordt op de vraag dank uw.
- Stieneke en Donald
Re: mag je starten als je aan waalstroom staat ????
In het door jou genoemde topic vind je het antwoord. viewtopic.php?t=8483011
Re: Mag je starten als je aan de walstroom staat?
Ja hoor, dat mag best. Ik zou niet weten waarom niet.
Ik ben zelfs wel eens weggereden met de stroom er nog aan...
(Met één ruk de draden uit de stekker, niets stuk. Ik kon 'm zo weer in elkaar zetten! )
- Sandor Gora
Geen idee of het "mag", maar is me ook 1x overkomen. Buurman riep: "Hoe lang is je snoer????"....
Sindsdien altijd -ter herinnering- een spiegel dichtgeklapt als we staan: let op, je moet nog wat als je gaat rijden!
- hurktoilet
Om de vraag om te draaien: waarom zou je starten als je aan de walstroom staat?
Twitter: @Camper_toerist
ken natuurlijk prongeluk eens gebeuren
Er zijn voldoende gevallen bekend waar dingen stuk gaan door de piekbelasting bij het starten.
Dus nIet doen.
Dus nIet doen.
Heb je een voorbeeld?
Op zo'n moment zijn de elektrische circuits van startaccu en huishoudaccu toch gescheiden? Dus in normale omstandigheden merkt de huishoudkant er niets van. Mijn duolader, die zowel de start- als de huishoudaccu laadde, heeft ook nooit een krimp gegeven.
Mijn idee is dat als alles op elektra goed aangesloten is en goed doordacht, er niets maar dan ook niets stuk kan gaan.
Zelf piekspanning, van de gelijkspanning, zal geen probleem zijn daar deze er niet is.
En het hele kleine beetje wat er zou zijn, is niet in staat om ook maar iets stuk te maken.
Theo
Theo
hallo allen
graag een vraag beantwoorden en niet een vraag met een vraag beantwoorden dank hurktoilet
Niet iedere laad installatie is het zelfde.
Maar ik kan me goed voorstellen dat als je aan de walstroom staat dat
dan de 2 accu's met het opladen (230volt) parallel geschakeld worden via de walstroom lader.
Als je dan de motor gaat starten kan er een gedeelte van de startstroom uit de HH accu komen
via de parallel schakeling van de laad apparatuur doordat je plotseling een hoge spanningsval in de startaccu krijgt.
Met als gevolg dat de beveiliging ( zekering) door slaat.
Dus is dit niet aan te bevelen.
- Mickel Moen
Het antwoord op de vraag: Ja!
Er is niemand die het verbied.
@Peter LMC : +1
Echter is er wel een maar, er kan onder bepaalde omstandigheden wel wat mis gaan.
Die omstandigheden is in het topic al voorbij gekomen.
