Fiat Ducato motorbeschermplaat vraagje
Vandaag heb ik de volledige gril van onze Fiat Ducato uit 2016 weer gemonteerd. Ik had deze gedemonteerd om er beschermgaas achter te monteren om steenslag op de radiatoren te voorkomen.
Nu viel mij op bij het terug plaatsen dat er geen volledige motorbeschermingsplaat gemonteerd is. Normaal gesproken bestaat de volledige motorbeschermingsplaat uit een linker-, rechter - en middelgedeelte.
Onze camper heeft alleen het rechtergedeelte gemonteerd. Nu heb ik ook eens onder de camper die naast ons staat gekeken en ook daar zat alleen het rechtergedeelte.
Nu vraag ik mij af of campers standaard alleen met het rechtergedeelte worden afgeleverd of is dit toevallig dat onze camper en de camper naast ons alleen het rechtergedeelte hebben?
Re: Fiat Ducato motorbeschermplaat vraagje
motorbeschermplaat , moet zo,n plastic flutplaatje de motor of wat dan ook beschermen , vaak verdwijnen ze al vanzelf door wind of een stoeprandje, en het zit knap in de weg bij onderhoud , ik zou me er niet druk om maken
Alleen rechts is inderdaad standaard. Er is wel een complete verkrijgbaar voor als je off road gaat maar die voegt aardig wat extra kilos toe
- pepon
Bij ons 3 platen er onder.
L, midden en R
Af fabriek.
Groet, Ron.
L, midden en R
Af fabriek.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- ducati 900
Het is voor de stroomlijn
Ok dan maar eens gaan kijken voor het midden en linkergedeelte
Ik meen dat de 3.0 wel de volledige plaat heeft. Ik heb via Ebay een Pools plastic plaat besteld (paste goed) en wat me verbaasde is dat het motorgeluid in de cabine flink afneemt (de beschermplaat aan de binnenkant met de bekende grijze vlokkenschuimrubber geplakt, en een flink gat geboord om makkelijk olie te kunnen aftappen). Blijkbaar weerkaatst er zonder plaat behoorlijk veel geluid vanaf het wegdek terug de cabine in. En een veel mooier lopende motor als je er naast staat .
https://www.ebay.nl/itm/172499292958?mk ... media=COPY
@pwhooftman,
dank voor je reactie en tip. Zaten ook alle bevestigingspluggen en bouten erbij?
- pepon
Even mijn bericht lezen hierboven en het onderschrift.Ik meen dat de 3.0 wel de volledige plaat heeft.
Groet, Ron.
@pwhooftman,
Thanks, die ga ik er ook onder zetten.
Scheelt toch een hoop minder vuil en steen slag onder de motor.
Daarnaast wordt met name de intercoolerslang wat beter beschermd want deze hangt behoorlijk naar beneden.
@flosbor,
De achterste bouten gaan in blindklinkmoeren die je officieel eerst met een blindmoertang in de reeds aanwezige gaten moet klinken. Mij lukte het zonder zo'n tang, door een bout in de moer te draaien en deze met de moer in het gat te blijven aandraaien zodat het torentje op de moer inklinkt en klem kwam te zitten in het gat. Ik hoop dat dit duidelijk is als je de blindklinkmoeren bekijkt.
@pwhooftman,
Snap wat je bedoeld, dank voor de tip!
Eerst maar eens de spullen bestellen. Ik ga deze week de camper uit de schorsing halen.
Verkrijgbaar bij camperpassie. Zie bijgevoegde link.
https://www.camperpassie.nl/bevestiging ... -x290.html
