LiFePO4-accu in buscamper
- Zadowolony
Onze gewone accu is na 5 jaar aan het eind van zijn leven. Staan voor de keuze : welke nu?
Voordeel van de lithium accu’s : lage gewicht en capaciteit.
Maar past dit onder de bijrijders stoel van een fiat ducato buscamper ? Iemand die dat heeft gerealiseerd en met welke componenten ?
We hebben al een zonnepaneel en omvormer.
En een goed adres in midden Nederland om het te laten inbouwen?
Weet dat het economisch mss niet zo’n goede keuze is omdat we ook vaak aan de paal staan , maar dat weegt op dit moment niet mee.
Re: Lifepo4 accu in buscamper
Er zijn verschillende LiFePO4 accu's die onder de stoel passen, ik heb zelf een Super B van 90Ah door mijn Adria dealer in laten bouwen. Dat is wel een vrij prijzige, als je gaat zoeken op lifepo4 underseat kom je ook goedkopere goede opties tegen. Zelf ben ik nog bezig de laadapparatuur aan te passen aan die nieuwe accu, dat is als je vooral aan de paal staat wel belangrijk, om de levensduur van zowel je accu als je EBL op peil te houden.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Bij mij (ducato) staat er een van 175 Ah onder de bijrijders stoel. Ruimte over.
Werkt prima, zou niet anders meer willen, vooral omdat we compressor kk. hebben nu.
Ik heb een Bely150 Ah LFP, een1000W omvormer en een Victron Orion onder de bijrijdersstoel.
Liontron 300A past ook nog onder de stoel. (Bij mij iig wel)
Even zoeken op het forum. Staat echt giga veel over geschreven al
Groet Gijs
Possl Roadcruiser Revolution / Fiat Ducato maxi 2.3MJ 4,25T 160Pk Euro6 automaat
- Zadowolony
Bedankt voor de tips. Ben mij inderdaad aan het inlezen op het forum en aan het rondbellen voor informatie.
Ik kreeg van een garage te horen dat er onder andere een aparte booster in moest voor het doorladen van de accu bij het rijden en dat deze wel 90 graden kan worden en daardoor in goed geventileerde ruimte moest zitten.
Is dat een probleem ? Of gevaarlijk?
Daarnaast een aparte victron voor opladen als we aan de paal zitten. ( https://www.jasicamp.nl/victron-blue-sm ... 002/p13037 )
En controleren of het huidige kastje ( gekoppeld aan huidige zonnepaneel ) geschikt is voor het laden van een lithium accu.
Offerte aangevraagd, plus een offerte voor de nog steeds begeerde busbiker light.
De Victron Orion schijnt inderdaad warm te worden, maar bij 40 graden gaat hij throttelen en gaat hij minder vermogen leveren. Ik ga dat komend jaar proefondervindelijk meemaken. Als het te gek wordt ga ik hem van een actieve koeling voorzien.
Hieronder mijn eerste stap naar een LFP accu, er zat toen nog een AGM accu in en ik heb het schakel zekeringenpaneel iets aangepast t.o.v. de eerste versie.
- Zadowolony
Wij zitten te twijfelen hoe groot we de LifePO4 accu moeten nemen. Opladen van de fiets accu’s zal waarschijnlijk altijd een bottleneck blijven, zal onder het rijden moeten of aan de paal.
Staan ook nooit lang vrij, en het prijsverschil tussen 100 en 150 is behoorlijk en het moet nog onder de stoel van de bus passen.
Weet iemand hoe snel een 150 aH aan de paal oplaad? Onze zonnepaneel is er te klein voor en we rijden te korte stukken om m goed door te laden.
Inmiddels wel een afspraak gemaakt om de accu in te bouwen.
Weet alleen nog niet welke capaciteit we dus gaan kiezen. Zonder de fietsaccus redden we het met 100 aH .
Iemand advies?
Iemand advies?
Met een wat zwaardere accu kun je de fietsen ook nog wel eens tussendoor opladen, zeker als je de dagen eromheen redelijk rijd en/of aan de paal staat. De fietsaccu's zijn ook niet elke dag helemaal leeg.
100 of 150Ah past allemaal wel onder de stoel bij de meeste modellen, al dan niet liggend. 200-300Ah past ook, maar is afhankelijk van het type, sommige uitvoeringen wel, anderen niet.
Bedenk wel dat je zo'n accu in principe koopt voor de lange termijn. Dus als je nu al twijfelt zo ik liever voor de grotere gaan. Kwa prijs maakt het weinig uit, bij de 100-200Ah accu's ligt de prijs per Ah allemaal ongeveer gelijk. Natuurlijk is de initiele kost wat hoger maar de capaciteit ook. Op het totaalplaatje (booster, acculader, installatie) is dat verschil nieteens heel groot, later upgraden kost aanzienlijk meer.
Aan de paal laden ligt eraan hoe krachtig je lader is. De meeste hebben een Victron 30A lader en dan heb je een 150Ah dus in 5 uurtjes vol als ie compleet leeg zou zijn.
- Zadowolony
Dan ga ik voor de 150.
Heb net een lijstje gemaakt van alle stroom apparaten, de compressor koelkast vreet het meest.
Kom ik totaal op ca 1116 watt uit zonder de fietsen.
Fietsen zijn 13ah, is 468 watt volgens tabelletje. Die zouden dus tijdens rijden opgeladen moeten worden.
Komt een Liontron in , deze past in de buscamper onder de stoel:
https://vbdservices.nl/LIONTRON-LiFePO4 ... Lion%20150
Is overigens 500 euro duurder dan de 100.
Of er een booster bij moest , moest ter plekke bekeken worden.
- Zadowolony
Ps : ik laat m inbouwen in Maarheeze door Alex Dickhoff, heb begrepen dat hij een specialist is in het inbouwen van LifePO4 accu’s
Wel een interessant adres, ook voor de doe het zelver in het zuiden des lands!
https://www.heliotroop.com/services
Alex is een prima optie. Geeft ook zeer regelmatig workshops, ideaal voor de beginnende zelfbouwer die weinig ervaring heeft met elektra.
