Ziggo Next Mini in de camper?
Re: Ziggo Next Mini in de camper?
Met Ziggo Go is de resolutie lager (720p) dan met de Ziggo Next of Ziggo Next Mini. (1080) Heb wel gelezen dat Ziggo bezig is om met de Ziggo Go app de resolutie ook naar 1080 te verhogen. Tijdens het WK voetbal kon je op kanaal 999 het voetbal in UHD (4K) bekijken. Word tijd dat Ziggo alles op UHD uitzend, komt je mooie 4K TV meer tot zijn recht.
Router met ingebouwde vpn server.
Google op "invizbox 2"
De laaste weken getest in nl. Dl. Fr en nu in België nergens problemen.
En klaar is kees of hoe u heet.
Dat zullen ze best willen, alleen de zenders werken niet mee, die moeten het wel doorgeven in UHD.mMario schreef:Met Ziggo Go is de resolutie lager (720p) dan met de Ziggo Next of Ziggo Next Mini. (1080) Heb wel gelezen dat Ziggo bezig is om met de Ziggo Go app de resolutie ook naar 1080 te verhogen. Tijdens het WK voetbal kon je op kanaal 999 het voetbal in UHD (4K) bekijken. Word tijd dat Ziggo alles op UHD uitzend, komt je mooie 4K TV meer tot zijn recht.
En inderdaad, ziggo is aan het testen, er zijn 4 zenders toegevoegd, 2x Nederland 1 en 2x Ziggo sport om te vergelijken, staan als laatste in de app.
Hoi
Dus als ik het voorgaande goed heb begrepen moet ik thuis een router met vpn hebben en in de camper een router ( of raspberry achter de router) hebben die vpn ondersteunt? Dan logt de next mini in op de router in de Camper en "denkt" dan dat hij netjes thuis inlogt? In de camper heb ik een teltonika router waarop geloof ik een vpn kan. Thuis moet ik dan dus een andere router of een raspberry regelen?
Henk.
Henk.
Ja, in grote lijnen is dat correct.
Frank
- de router in de camper moet een VPN client kunnen zijn.
- de router thuis moet een VPN server kunnen zijn.
- als de router thuis geen VPN server kan zijn, kan een raspberry pi achter de router worden gebruikt
- als de router in de camper geen VPN client heeft, kan een raspberry pi voor de router worden gebruikt. Alle verkeer gaat dan van de Mini naar de Pi naar de router en dan naar de thuis router. Ik zou dit niet gauw doen
- Beide routers moeten hetzelfde VPN protocol (IPSec, OpenVPN, Wireguard,...) kunnen spreken
- Een VPN verbinding moet worden opgezet tussen de twee routers. Hoe dit precies werkt hangt af van de router in de camper. Het kan zijn dat al je verkeer over de VPN verbinding gaat
- de Mini ziet niks van deze set-up; de ziggo server denkt dat het verkeer vanuit het thuis netwerk komt
Frank
Ik gebruik een eigen router achter het ziggo modem. Op de NAS die daar achter hangt heb ik een VPN gemaakt. Ik kon dit alleen maken door het Ziggo modem in bridge-mode te laten zetten; dat kun je blijkbaar niet zelf. Maar was wel nuttig, omdat de netwerk snelheid hierdoor ook beter is. Maar nu kan ik dus vanuit 'overal' via de VPN Ziggo kijken. Is ook een oplossing voor NEtflix als die gaan controleren op ip-adres
Het wordt vooral tijd dat providers ons eens de keuze gaan geven om zelf onze bandbreedte in te stellen. Ik heb er niets aan om op mijn 22 inch tv'tje in de camper in recordtijd mijn mobiele bundel er doorheen te jagen doordat ik 4K TV moet kijken, SD volstaat voor mij vaak ook. Ik vind het nog steeds vreemd dat de thuisabonnementen allemaal concurreren op snelheid (zijn qua volume allemaal unlimited), en de mobiele abonnementen op volume ( zijn op snelheid bijna allemaal gelijk). Geef me alsjeblieft keuze in mobiele snelheid, niet mobiel maximum volume. Ik heb het nu maar zelf opgelost door thuis een SoftEther VPN server op mijn NAS te draaien, daarin kan ik zelf de gewenste bandbreedte tot op de kbps instellen zodat ik mijn verbinding in de camper zelf naar wens kan knijpen.mMario schreef: ↑vr 17 mar 2023, 17:30Met Ziggo Go is de resolutie lager (720p) dan met de Ziggo Next of Ziggo Next Mini. (1080) Heb wel gelezen dat Ziggo bezig is om met de Ziggo Go app de resolutie ook naar 1080 te verhogen. Tijdens het WK voetbal kon je op kanaal 999 het voetbal in UHD (4K) bekijken. Word tijd dat Ziggo alles op UHD uitzend, komt je mooie 4K TV meer tot zijn recht.
Met de KPN iTV app is het mogelijk zelf de beeldkwaliteit te kiezen:
Frank
- Low (480p en lager)
- Normal (720p)
- High (1080p)
- Automatic
Frank
Ik weet niet of Ziggo verschillende modems heeft, maar in de configuratie die ik gezien heb was bridge-mode niet nodig en kon de VPN server bereikbaar gemaakt worden door port forwarding.Leon60Hobby schreef: ↑za 18 mar 2023, 9:54Ik kon dit alleen maken door het Ziggo modem in bridge-mode te laten zetten; dat kun je blijkbaar niet zelf.
Frank
Ok
Ik heb ondertussen in de handleiding gevonden dat mijn teltonika rut 955 router in de camper open vpn kan ondersteunen. Thuis wordt het dan denk ik een raspberry 3. Daar heb ik er één van die ik nu niet meer gebruik. Wordt dan nu uitzoeken hoe het werkend te krijgen.
Coniguratie dus: mini next in camper -> (rut 955 + open vpn)-> WAN-> router ziggo ->( raspberry+open vpn) -> ziggo netwerk.
Voor alleen ziggo wat veel werk ( ik gebruik nu een notebook en nordvpn in het buitenland) maar als hobby project wel een uitdaging om uit te zoeken of het me lukt. Dan scheelt toch ook weer "gedoe" met het eerst aansluiten van de notebook als je tv wilt kijken. Daar wordt m'n vriendin ook blij van.
Is er ervaring welke software op de Raspberry ik moet hebben? Of gewoon googlen en daarna proberen?
Henk.
Henk.
Dat laatste: "raspberry pi Openvpn" en je kan zo van start
Een raspberry 3 is voldoende.
Frank
Frank
Ik heb een Realme TV xstick en die kent deze belemmering niet
Knaus TI Sport 650 2007
