Wie heeft deze inbouw?
Ik wil een camper gaan bouwen met een wat afwijkende inbouw en uiterlijk. Wie heeft zoiets en kan me voors en tegens geven.
Camper, trekkop met chassis en rechte wanden doos opbouw.
Verlaagd chassis middenpad 25cm boven asfalt. afmeting bak lengte 2.7m, hoogte doorloop 2m dus laag en kort. Max hoogte bak 5cm boven de cabine Ingang camperdeur aan de achterzijde zijde.
Links naast de deur een toilet / douche, rechts naast de deur een keukentje breedte 70cm. Achter de keuken en toilet links en rechts een bank die om te bouwen zijn in een 2m bed. Tussen de banken een wegneembare lange tafel. Op de kop van het bed de cabine schotten en een doorloop breedte 60cm die met een schuifdeur af te sluiten is. Boven de bank kastjes. Eigenlijk een camper met verlaagd middenpad alles in 1 lijn.
Geen draaistoelen maar gewoon 2 banken van 2m lengte die lekker zitten.
Ik hoor graag wie heeft zoiets en bevalt dat.
Opbouwende tips mogen uiteraard ook.
Verstuurd vanaf mijn SM-N970F met Tapatalk
Re: Wie heeft deze inbouw?
Een plaatje bij het idee. De doorgang rechts is naar de cabine.
Staat alleen ondersteboven.
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Even omdraaien dus.
Thanks geen idee hoe dat te doen.
Ik ben er al achter dat het een face to face indeling heet.
- DiffRental
Geen ervaring mee maar wel ooit sprinters gezien die zoiets hebben.
Innova Roadtrip is mooi gemaakt.
Groeten Peter
- dedruivenplukker
Ik heb dezelfde indeling alleen wel naar mijn idee een stuk ruimer en in een "zelfbouw" integraal camper (serie van twee campers van een Nederlandse camperbouwer) en zonder tussenschot en wel draaistoelen.
Ook is er bij mijn camper de deur tussen keuken en zitgroep i.p.v. achterop.
Achterop heb ik een fietsendrager aan het chassis, origineel zat daar nog een opbergkist onder de fietsen, maar er is heel veel opbergruimte binnen en een grote bak aan het chassis aan de bestuurderskant.
Staat op een MB 410D
Het grote voordeel voor mij is dat er ruim uitzicht is vanaf het bed. Ik moet veel rusten en dan heb ik wat te kijken.
Ook spreekt de open inbouw mij aan, veel campers zijn erg benauwd van binnen.
Ben ik alleen dan hou ik het bed zodat ik na het rijden of uitstapje gelijk kan rusten.
Zijn we met twee op pad dan kan ik op de bank liggen en door de voorruit/zijruiten naar buiten kijken.
De stoelen draai ik dan zo dat er goed zicht is.
Moet er onderweg gewerkt worden door de vrouw dan kan dat in een goede stoel met de laptop op het grote dashboard.
Er zit een vrachtwagen voorruit in en genoeg breedte.
Ook het bed is erg groot en breed, lekker want ik ben een echte lange Hollander.
Maar een integraal is natuurlijk een stuk breder als een busje, tenzij je een bakwagentje hebt.
Lengte is 6 meter maar meestal wordt hij langer geschat.
Ik heb nog een foto van de vorige eigenaar gevonden, met nu twee langs bedden, ik lig liever dwars.
Het tafeltje op het rechterbed ligt los en kan bij de stoelen.
Laatst gewijzigd door dedruivenplukker op do 16 mar 2023, 19:09, 2 keer totaal gewijzigd.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Aan voor en achterkant een wand met smalle deur. Weer niet hoeveel ramen erin komen. Maar het lijkt mij een beetje benauwend zo.
Er kunnen aan beide zijden lange ramen ( lengte 1.8m ) in. Evt groot daklicht in platte dak. Licht inval bepaald heel veel van de sfeer.
Dat zie je hier wel
Ik wil de cabine afsluiten. Teveel warmte/kou, beveiliging en lastig als zelfbouwer omdat heel netjes bij het interieur te laten horen met draaistoelen.
Dat zie je hier wel
- dedruivenplukker
Als je echt gaat winter camperen zou je dat kunnen overwegen, bij mij zit er ruitisolatie, gordijnen en een extra zwaar gordijn tussen de cabine en de rest. Ook is mijn camper goed geïsoleerd in de opbouw.
En ik ga in de winter niet graag de kou in. In deze camper zit een LPG kachel, maar ik heb een Chinees dieselkacheltje klaar liggen om in te bouwen.
Je mist toch heel veel ruimte zonder de voorstoelen.
En willen ze inbreken, dan doen ze dat toch wel.
Ben je daar bang voor dan zou je die extra deur ook achterwege kunnen laten
Het voorbeeld van de lichtinval op de foto is inderdaad mooi. Maar denk dan de grote voorruit en het dakraam daarboven weg en denk voor de cabinestoelen een dichte wand. Ziet het er toch heel anders uit.
Dat gedeelte "denk" maakt het zo lastig. Wat is de uiteindelijke beleving opgesloten in een doos of gevoel van vrijheid. Dat laatste is de wens alhoewel een foto nooit de echte beleving weergeeft. De camper van de foto ziet er in het echt ook niet zo uit op een regenachtige dag.
Goed, voor mij zou het te opgesloten zijn. Ik zou de voorruit en draaibare cabinestoelen niet willen missen. Maar dat is puur mijn mening.
- henk en lila
Gevoel van niet opgesloten is:
In de zomer de schuifdeur (half) open
Twee schuifdeuren met getint raam
Naast licht ook zicht op buiten
Zicht door de cabineramen
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
