Hallo allen,
Hoe kan ik het volgende organiseren.
Startaccu vol tijdens rijden, laden overschakelen naar HH accu?
Volgens mij moet er dan een relais tussen of zoiets maar mijn kennis houdt hier een beetje op.
Huishoudaccu laden met dynamo?
HH accu laden met dynamo
Hallo Jan dan moet je eerst ff aangeven om welk voertuig het gaat en van welk bouwjaar.
Is het een voertuig met intelligente dynamo wordt het een ander verhaal als een voertuig met een gewone dynamo.
Verder is het van belang dat je aangeeft wat voor hh-accu je wil gaan laden.
- ducati 900
Re: HH accu laden met dynamo
Ais het de camper vann de avatar dan kun je de hh accu gewoon aan de startaccu binden maar het is verstandig om er een scheidingsrelais tussen te hangen die ervoor zorgt dat beide accu s alleen gekoppeld worden als de motor loopt.
Als het idd een oude Ducato is, dan is er nog de vraag welke hh-accu moet er geladen worden.
Het gaat inderdaad om de camper die op de avatar te zien is.
Een Peugeot J5 met een hobby opbouw.
Bouwjaar 1993. Diesel
HH accu staat onder de bestuurdersstoel 100ah.
Startaccu onder de motorkap bijrijders zijde (stuurboord)ook 100ah
Op de hh accu is nu ook een relais.
Deze hoor ik iets doen als de schakelaar van de omvormer wordt aangezet.
Daarnaast is er op een of andere manier een Victron lader op aangesloten, deze kan ook het hh systeem van spanning voorzien als ik de polen van de hh accu loskoppel, uiteraard moet ik dan wel aangesloten zijn op de wal spanning.
Bij de startaccu heeft een vorige eigenaar ook een relais gemonteerd, heb geen idee waar die voor is.
Omdat ik niet veel verstand heb van stroom en omdat er al relais aanwezig zijn vind ik het wat spannend om dingen aan te passen
Ah er is lekker geknutseld dan. Het lijkt mij handig om er iemand naar te laten kijken die daar vestand van heeft.
Re: Huishoudaccu laden met dynamo?
Wat is er mis met een ouderwetse Fet batteryisolator? Laaddraad van de dynamo opzoeken en de 2 plusaansluitingen op Accu 1 en Accu 2.
Beide worden geladen, geen scheidingsrelais nodig. Batteryisolators voldoende op Marktplaats. Kat in bakkie. Gr, Jos
