Verstevigingsbusjes gasleiding monteren
Re: Verstevigingsbusjes gasleiding monteren
Als je de juiste buis gebruikt,moet ook dat lukken druivenplukker
Je kan de eindstuk van de buis met de brander tot groene vlam verhitten. Daarna direct in koudwater dompelen. Koper is dan zacht gemaakt. Dan nadat je weer onbraamd hebt, tik je het busje er zo in.
Honderden zo moeten doen in mijn eerste levensjaren meet en regeltechniek.
Ik zie dat mijn topic aardig gegroeid is sinds ik hier de laatste keer gekeken heb
Heb even alles doorgelezen en wat denk ik een deel van het probleem zal zijn is dat ik wel een pijpensnijder heb gebruikt. Ik zal van het weekend, als ik weer aan het klussen ga, het uiteinde eens met een zaagje afzagen ipv met zo'n snijder, dan van binnen uitbramen en dan kijken of het gaat passen.
Meet voor de gein met de schuifmaat eens de binnen diameter van de leiding op en de buiten diameter van de huls die er in moet
Gr Aad
Gr Aad
Dat wordt een eureka momentje dit weekend.
Groet, Ron Greven
bij met een pijpensnijder de leiding doorsnijden het handwieltje niet te snel aandraaien het znijwieltje moet snijden niet drukken, daarna even goed toch afbramen voor een net gaatje
- jaap van duijn
@Kroppie,
Bij een merk RIDGED pijpen snijder zit een afbraam mesje ingebouwd.
Zie ik in mijn werk kist.
grtn Jaap van Duijn
grtn Jaap van Duijn
dan heb je een hele goeie, maar ook bij een goeie, niet te snel aandraaien en dat mesje wel gebruiken
Houdt er rekening mee dat je de koperen leiding niet direct op de fles/ regelaar monteert.
Door trillen zou breuk kunnen ontstaan.
De overgang van fles en leiding, en tussen leiding en kooktoestel werken met gasslang.
Als je koper leiding zaagt valt zaagsel in de pijp. Absoluut dat wat zaagsel verder gaat en later problemen kan geven bij afsluiters of brandpunt.
Het was ons vroeger absoluut verboden in de meet en regeltechniek.
Niet zagen, pijp snijden is de beste boodschap.
De schacht van een passend boortje vooraf in de pijp, en dan snijden.
Zou dat het indrukken/insnoeren tegengaan?
Jansloos, theoretisch een goed idee, echter je snijd niet de eerste 5 cm door maar meestal een stuk langer dan 30 cm en daar krijg je de boorschacht niet.
http://www.trigade.nl
Zoals Jos al aangaf de pijpensnijer niet te hard aandraaien en dan ff afbramen en ook dan heb je kans dat er losse braampjes in de leiding komen.
Net nog zo’n ding er ingezet, als je het busje met de conische kant er in zet moet hij er al zo voor 2-3 mm ingaan.
Gaat dat niet hoef je er niet aan te beginnen om hem er in te tikken.
Laatst gewijzigd door janmetdoka op za 04 nov 2023, 9:15, 2 keer totaal gewijzigd.
