Verstevigingsbusjes gasleiding monteren
Ik ben bezig met de gasinstallatie van onze zelfbouw camper. Tussen het fornuis en de kast waar de gasfles staat komt een 8mm koperen buis. In die buis zouden verstevigingsbusjes gedrukt moeten worden zodat er een knelkoppeling op gemonteerd kan worden. Het lukt me echter niet om die busjes in de buis gedrukt te krijgen. Het zou allemaal de goede maat voor elkaar moeten zijn (heb alles tegelijk bij de Wit gekocht) maar ik krijg het niet voor elkaar. Is er een speciaal truukje om zo’n busje in een koperen buis te drukken?
- ducati 900
Re: Verstevigingsbusjes gasleiding monteren
De braam in de buis verwijderen.
Idd meestal wordt de leiding niet goed schoon gemaakt.
Conische kant in de leiding plaatsen en dan met een hamertje het busje er intikken.
- ducati 900
Afbramen dus.
Benh.
Benh.
Volgens mij zitten deze verstevigingsbuisjes,alleen in kunsstof leidingen,en niet in koperen leidingen,vandaar dat het ook niet past,gewoon op de koperen leiding knellen,is voldoende ,en controleren op lekkage ,en dat kan op allerlei manieren,zelfs met zeepsop
Als je het niet weet dan graag geen onjuiste adviezen.
Ik een koperen leiding moeten deze versteviging busjes.
My way dan zullen al die leidingen wel lekken,die ik gemonteerd heb ,of jij gebruikt heel dunne koperen leiding,dan kan ik het nog begrijpen ? https://leidingshop.nl/blog/knelfitting ... doe-je-zo/
Dan zal ik eens kijken of me dat afbramen lukt, heb er vandaag al bij iemand die het vaker heeft gedaan wat tips over gekregen.
Dat die verstevigingsbusjes wel degelijk nodig zijn had ik wel begrepen, een buigbare koperleiding van 8 mm is te zwak om zonder die busjes goed gekneld te kunnen worden.
Apart, nog nooit gedaan die busjes en zit nog maar 16 jaar en worden jaarlijks getest op lekken en ja, ook koperen leiding bij de Wit weg, alleen knelkoppelingen mee gekregen. heb ik toch iets fout gedaan.
http://www.trigade.nl
Mijn ervaring is dat dit op zich niet nodig is, stevige koperleiding heb ik. Als je er goed gevoel over krijgt, vooral gebruiken. Ik wist niet eens dat ze er waren, dus niet gebruikt en gewoon voor de veiligheid test ik elk jaar de leiding van voor naar achter.
Quote Team Lotz….Dat die verstevigingsbusjes wel degelijk nodig zijn had ik wel begrepen, een buigbare koperleiding van 8 mm is te zwak om zonder die busjes goed gekneld te kunnen worden. en dat zegt genoeg over deze leiding
Vertel er dan ook ff bij welke koperen leiding je gebruikt.
Normaal wordt uitgegloeid koper gebruikt van 8, de meeste, of 10 mm en in beide gebruik je de verstevigingsbusjes.
en waarom niet , afbramen hoort erbij ook voor eventuele koperspanen welke los kunnen komen , en de kosten zijn het niet, er zijn geen 100en busjes nodig in een camper, geknoeid word er al genoeg
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 13 mar 2023, 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
