Hallo Allemaal,
Ik loop tegen een probleem aan.
Ik heb mijn bus geïsoleerd met armaflex.
Zoals op de foto te zien zit er op mijn dak een dakluik die dicht is gekit.
Het lijkt er op dat dat een koude brug is. het is daar altijd vochtig ook onder het isolatie materiaal.
Ik heb nu het isolatie materiaal er afgehaald.
Hebben jullie tips hoe ik dit kan verhelpen
Hoe ik dit het beste kan isoleren/hoe ik van het vocht probleem af kom.
Mijn bus staat overigens al een hele tijd stil.
In de link is de foto te vinden.
https://ibb.co/N6grzg8
Groetjes Minke
Vocht in de bus
- DucatoDolf
Re: Vocht in de bus
1. Het dakraam lekt. Haal het los en maak het opnieuw proper vast.
2. Wat we niet weten wat je nu precies gedaan hebt, maar als je de armaflex gewoon tegen het luik aan hebt geplakt, dan zit dat nooit helemaal strak. En dan krijg je condens tussen de koude metalen of glazen delen. Oplossing: Het hele dakluik weghalen en vervangen voor een vlakke plaat.
En dat plaatje kun je vervolgens ook zo plaatsen:
Even het plaatje openen in een nieuw tabblad en dan de link kopieren en hier op het afbeelding knopje drukken en dan plakken.
- Mickel Moen
Re: Vocht in de bus
Naast een mogelijke lekkage, lijkt mij het grootste probleem stilstand zoals je al aangeeft.
Onvoldoende ventilatie is vaak de oorzaak. Wegzetten met overmatig veel vocht, zonder dat je het doorhebt, kan daar aan bijdragen.
Remedie. Tijdens gebruik goed ventileren en als je hem wegzet ook. Als je hem voor langere tijd wegzet, verwijder dan alle spullen, die makkelijk vocht opnemen, zoals textiel, matrassen en kussens.
Wat ook kan helpen, is voordat je hem wegzet, de camper met een elektrische ontvochtiger drogen. Minstens 48 uur. Dan wel alles dicht doen, want anders droog je de buitenlucht. In ieder geval kun je er zo voor zorgen, dat overmatig vocht verwijderd wordt. Daarna zal de relatieve vochtigheid op en neer gaan met de buitenlucht.
Wat isolatie betreft, heb ik goede ervaringen met schapenwol. Dat werkt vochtregulerend.
Hoe dan ook . Goed ventileren en regelmatig gebruiken is het beste.
Re: Vocht in de bus
Dankje wel DucatoDolf,DucatoDolf schreef: ↑zo 12 mar 2023, 19:551. Het dakraam lekt. Haal het los en maak het opnieuw proper vast.
Ik denk dat het dakluik niet lekt. Maar ik zit er wel over na te denken om het dakluik weg te halen en er inderdaad een vlakkeplaat op de te lassen. zodat het sowieso netter geïsoleerd wordt en een koude brug voorkom.
Mickel Moen schreef: ↑zo 12 mar 2023, 21:29Naast een mogelijke lekkage, lijkt mij het grootste probleem stilstand zoals je al aangeeft.
Bedankt voor je advies Michel Moen.
gelukkiger wordt het mooier weer en zal ik er voor zorgen dat ik de bus beter ventileer en dan kan ik ook kijken of dat effect heeft.
Re: Vocht in de bus
Ventileren gaat het beste via een dakluik...... (Die dan vaak ook, niet voor niets, een permanente ventilatie heeft)
Peter
Peter
- ducati 900
Re: Vocht in de bus
Maar dat laatste wil je dan weer niet in een camper tijdens het rijden, wel leuk bedacht voor caravans.
Re: Vocht in de bus
PeterDakluik met of zonder permanente ventilatie?
Je wilt je bus goed ventileren om condensatie te voorkomen. Heb je geen of onvoldoende ventilatie in je camper dan raden we je een dakraam met permanente ventilatiegaten aan. Zo ventileer je jouw camper ook als het dakraam gesloten is.
Let op: Een dakraam met permanente ventilatiegaten kan suizen tijdens het rijden. Dit los je op met een spoiler.
