230 volt stekkers zonder snoer met draadloze verbinding
Heb een tijdje geleden een foto gezien van een stekker aansluiting mannetje /vrouwtje zonder draad/snoer maar doormiddel van een draadloze verbinding toch spanning/stroom overdracht.
Dit was toen rond 1 april maar wil op het werk een probleem oplossen en dit lijkt mij het ei van columbus.
Onderweg naar (t)huis
Re: 230 volt stekkers zonder snoer met draadloze verbinding
Wel de juiste stekker eraan nemen, als de kabel te dun is smelt je draadloze kabel
Ow ja, vergeet niet je IT afdeling te vragen of je op de 5Ghz kan, dan is je stroom veel sneller en stabieler dan op de ouderwetse 2.4Ghz zit.
En natuurlijk wel goed beveiligen anders wordt je stroom gejat.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op zo 12 mar 2023, 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Net in de webshop besteld, maar er zit 19 dagen levertijd op.
Deze zijn verouderd en onnodig duur. De nieuwste uitvoering sluit je aan een zijde aan op je zonnepannelen (thuis of in de camper). Daardoor gratis stroom. Voor het terugleveren van je camper naar het net heb je thuis wel een slimme meter nodig. Hier te verkrijgen: https://www.slimzon.nl/
- ducati 900
Daar is al eens een topic over geweest, gebruik nou die zoekfunctie eens, altijd weer dezelfde vragen en opmerkingen.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Het beveiligen gaat het beste via een VPN. Sommige zijn gratis maar minder betrouwbaar/stabiel.
Peter
Peter
Jaja, die ontwikkeling staat niet stil.
Er zijn al plannen om zonnepanelen te lanceren en de stroom draadloos naar de aarde te sturen.
Die panelen staan dan 24/7 op de zon gericht.
Lijkt me een goeie ontwikkeling voor camperaars.
Ducati900
Ben waar dan heb de zoekfunctie gebruikt maar niks gevonden. Geef de locatie aan.
Niet iedereen is zo bij de hand, ik zoek die van de gamma
Die zijn al uitverkocht. Alleen nog via de bekende webshops. Moet je er wel snel bij zijn.
- Mickel Moen
De Gamma heeft ze niet meer.
Praxis wel met 15% keuzekorting. Sla je slag.
Net is bekent geworden dat de overdracht van energie niet gaat zo als mensen denken.
Een handige buurman/vrouw kan zonder al te veel kennis, mee liften op jouw draadloze overdracht.
Ook de doordringbaarheid valt tegen in bebouwing en er zijn in de software allerlei data lekken gevonden met connecties direct naar China.
Toch maar een vaste draad blijven gebruiken is het dringende advies dus.
Theo
Theo
Super handig dit soort oplossingen.
Deze is ook handig als je ergens staat waar alleen stroom is maar je wilt toch de watertanks bijvullen:
- Schuko2Gardena.jpg (13.98 KiB) 761 keer bekeken
