Nog effe wachten. FF ernstig: https://www.kijkmagazine.nl/tech/komt-z ... mte-eraan/
230 volt stekkers zonder snoer met draadloze verbinding
Re: 230 volt stekkers zonder snoer met draadloze verbinding
H20
Maar hier zitten draadjes aan! Dat is nu net niet de bedoeling ivm struikel gevaar en dat is Arbo technisch gezien een probleem natuurlijk.
Gr Aad
Gr Aad
Goh, wat zal toch de datum zijn dat ze geintroduceerd gaan worden nog langer blijven zeveren.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Even serieus.
Ik gebruik die stekkers nu al een tijdje en ik moet eerlijk zeggen: het stroomverbruik is aanzienlijk gedaald.
John
John
John
- jaap van duijn
@Aaden Anke,
Zou oplossing zijn op schepen.
Geen kabels meer over het dek, geen struikel gevaar en nog meer geen elektrocutie gevaar.
Collega zijn vader stapte op een kabel op een nat dek, had iets in zijn schoen zool en is overleden.
En ik heb er nog een gekend.
Ben aan het zoeken of het effect kan zijn.
Wat geschreven is dat het minder stroom verbruik zou opleveren dat bevreemd mij, en daar zal van een van de forummers wel commentaar op komen wat ik graag mee ga lezen.
Allen groet Jaap van Duijn
Kan ie ook andersom?MarcoG schreef:Super handig dit soort oplossingen.
Deze is ook handig als je ergens staat waar alleen stroom is maar je wilt toch de watertanks bijvullen:
UPDATE
Kaag laat vanavond later weten dat de stikstof uitstoot van dit apparaat minder groot is dan #D66 dacht. Ze wil nu waarschijnlijk samen met de oppositie zoeken naar een oplossing. Oppositie zegt Kaag met haar geringe aantal zetels niet nodig te hebben.BBB wil ze gratis beschikbaar stellen op alle boerencampings. Groen links is nog steeds van mening dat de stikstof uitstoot te hoog. Rutte denkt dat het ook met een verouderd Nokia systeem kan.
De efficiëntie kan aanmerkelijk verbeterd worden door aan elke kant de aluminium deksel van een camping-pannennest achter de antenne te fixeren.
Op schepen en zeker op ‘t dek zijn die dingen erg gevaarlijk metaal en zeker als het nat is geleid erg goed. Er zit in de bijsluiter/gebruikers handleiding ook een waarschuwing om met mist niet te dicht bij en tussen de 2 stekkers te komen ivm gevaar op een elektrische schokjaap van duijn schreef: ↑wo 15 mar 2023, 18:06@Aaden Anke,
Gr Aad
Dat verhaal van die mist klopt niet. Dit is de verbeterde uitvoering. Stikstof uitstoot is overigens 00000,24 uggel per Amperkilowatuur en heeft een pi van 3.36. Dus bijzonder veilig met KEMA en TUV keurmerk.
heb je ze ook met een meter aansluiting, voor op campings ?
Jazeker. Er is optioneel een gigawathuur teller verkrijgbaar. Is maar aan 1 zijde nodig.
Ja, de aansluiting is precies één meter draadloos.
Groet, Ron Greven
@Teisman,
Je hebt de aanbieding gemist.
Als je nu betalend lid wordt van FvD dan krijg je een set geheel gratis . Wel opgeven voor 31 maart. De dag erop ontvang je het gesigneerde partij programma, een licht erotische foto van Thierry en de draadloze set!
